Ultimate Windows Tweaker 5 pour Windows 11
Message : # 21856Message Desmond »
Téléchargez l'outil de réparation de PC pour trouver et réparer rapidement et automatiquement les erreurs de Windows.
Ultimate Windows Tweaker 5 pour Windows 11 est maintenant disponible en téléchargement ! Ce logiciel populaire de
réglage de Windows ajoute des réglages pour le nouveau système d'exploitation et est largement considéré comme le
meilleur réglage de Windows 11. Ceux d'entre vous qui ont mis à niveau vers Windows 11, peuvent l'utiliser pour tweaker
judicieusement votre Windows 11 et personnaliser votre expérience informatique, et peut rendre votre système plus
rapide, et privé.
Ultimate Windows Tweaker 5.0 pour Windows 11
Ce programme d'optimisation ne fait qu'environ 219 Ko et comprend plus de 200 réglages. Comme ses prédécesseurs,
UWT 5 présente une interface familière, propre et minimaliste, avec des liens dans le panneau de gauche et des
onglets en haut, dans certaines catégories. Passez le curseur sur n'importe quel réglage, et des infobulles utiles vous
indiqueront ce que fait le réglage. Bien que vous puissiez accéder à tous ces éléments via l'application Paramètres de
Windows 11, l'éditeur de registre ou l'éditeur de stratégie de groupe, Ultimate Windows Tweaker vous facilite la tâche
en proposant tous les réglages utiles à partir d'une seule interface utilisateur.
Nouveautés de Ultimate Windows Tweaker pour Windows 11
Ultimate Windows Tweaker 5 pour Windows 11 ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités et ajustements.
En voici les grandes lignes :
Un nouvel onglet a été ajouté pour Windows 11
Option pour contrôler la taille de la barre des tâches
Ajout d'une option permettant de revenir à l'interface à ruban dans l'Explorateur de fichiers
Option pour restaurer le menu contextuel stylé de Windows 10
Tweak pour personnaliser l'alignement du contenu de la barre des tâches
Option pour supprimer l'option Ouvrir dans le terminal Windows du menu contextuel du bureau
Option pour masquer la liste recommandée dans le menu Démarrer
Option pour activer le menu Alt+Tab classique
Option pour désactiver les effets de transparence dans Windows 11
Option permettant d'activer la couleur d'accentuation pour le menu Démarrer et la barre des tâches.
Plusieurs modifications de la confidentialité sont disponibles dans la section Confidentialité.
De nombreuses modifications ont été apportées au menu contextuel des applications de la boutique pour prendre en charge Windows 11.
Il calcule l'indice d'expérience Windows à partir de la page principale. Cliquez sur Run assessment pour recalculer le WEI.
Vous pouvez exécuter les commandes DISM et SFC pour réparer une image système ou des fichiers corrompus en un clic.
Design rafraîchi avec des boutons de liens de commande
La section Internet Explorer a été supprimée
Passez la souris sur un tweak, et obtenez la description au bas du tweaker.
Liste des réglages dans Ultimate Windows Tweaker 5
Tous les ajustements ont été soigneusement classés dans les catégories suivantes :
Informations sur le système : Lorsque vous ouvrez UWT5, vous obtenez des informations de base sur votre système,
comme la version du système d'exploitation, la construction, le type de système, le processeur, la RAM installée, le
nom de l'ordinateur, le nom de l'utilisateur, le score WEI, etc. Vous disposez également de boutons pour ouvrir les
options de récupération, exécuter DISM, exécuter le vérificateur de fichiers système ou créer un point de restauration
du système.
Personnalisation : Dans cette catégorie, vous pourrez modifier les paramètres de votre barre des tâches, des miniatures,
de l'explorateur de fichiers et de l'interface utilisateur moderne. Vous pouvez choisir d'utiliser un thème clair ou foncé
pour le système d'exploitation ou les applications, désactiver les animations de démarrage, utiliser les affichages par défaut
ou modifier la date et l'heure de la batterie, modifier le contrôle du volume, afficher ou masquer les dossiers fréquents
ou les fichiers récents, etc.
Comptes d'utilisateurs : Sous l'onglet Comptes d'utilisateur, vous pourrez modifier les paramètres de votre compte
d'utilisateur, les informations de connexion et les options d'ouverture de session. Vous pouvez également modifier
les paramètres du contrôle de compte d'utilisateur ici.
Paramètres de performance : L'onglet Performances propose des réglages pour optimiser Windows 10 afin qu'il réponde
au mieux à vos besoins. Bien qu'il soit préférable de laisser la plupart de ces paramètres à leurs valeurs par défaut, ce
panneau vous donne un accès rapide pour les modifier, si vous le souhaitez.
Paramètres de sécurité : Renforcez la sécurité de Windows 11 en modifiant certains paramètres. Si vous souhaitez
restreindre l'accès à certains applets du Panneau de configuration, comme les mises à jour Windows, vous pouvez le
faire facilement. Vous pouvez modifier les paramètres de confidentialité de Windows et désactiver la télémétrie, la
biométrie, l'identification publicitaire, la recherche Bing, Cortana, le partage des mises à jour Windows, les demandes
de commentaires, le bouton Révéler le mot de passe, l'enregistreur de pas, le collecteur d'inventaire, la désactivation
de Wi-Fi Sense et la télémétrie des applications.
Navigateur : Ajustez votre Microsoft Edge lorsque vous ouvrez cette section.
Ajustements du menu contextuel : Ajoutez des applications, des fonctionnalités et des fonctions utiles du Windows
Store au menu contextuel du clic droit. Ajoutez Scanner avec Windows Defender, Effacer le presse-papiers, toutes les
applications Windows Store intégrées par défaut, et plus encore au menu contextuel.
Ajustements supplémentaires du système : Dans cette catégorie, vous trouverez des réglages supplémentaires du système
et du réseau. Vous pouvez également configurer UWT pour qu'il se comporte comme vous le souhaitez. Par défaut, lorsque
vous appliquez un réglage et cliquez sur Appliquer, UWT5 redémarre automatiquement explorer.exe pour appliquer le réglage.
Modifiez son comportement si vous le souhaitez.
Barre de recherche : Ultimate Windows Tweaker 5 comprend une barre de recherche. Celle-ci vous permet de rechercher
facilement des réglages, puis de double-cliquer sur le résultat de la recherche pour y accéder directement.
Onglet À propos : Ici, outre l'accord de licence, vous verrez quelques liens utiles. Si vous devez soumettre des bogues, visitez
la page À propos et utilisez le lien Soumettre des bogues. Si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez utiliser le lien Support.
En cliquant sur le bouton Vérifier la mise à jour, vous saurez si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez alors vous
rendre sur la page d'accueil pour télécharger la dernière version.
Comment utiliser Ultimate Windows Tweaker 5
Il est entièrement portable et ne nécessite pas d'être installé.
Une fois que vous avez téléchargé le fichier zip, extrayez son contenu et déplacez le dossier du programme à l'emplacement
de votre choix. Placez son fichier exécutable dans votre menu Démarrer pour y accéder facilement. Ne séparez pas le contenu
du téléchargement car il est important que le contenu reste dans le même dossier.
Créez d'abord un point de restauration du système. Vous pouvez utiliser le bouton Créer un point de restauration que propose
UWT. Nous insistons pour que vous en créiez un, avant d'utiliser le tweaker, afin de pouvoir revenir en arrière si vous en ressentez le besoin.
Les tweakers sont destinés aux utilisateurs qui savent ce qu'ils font. Nous vous recommandons de ne pas trop modifier votre
système en une seule fois. D'après notre expérience, de nombreuses personnes appliquent tous les tweaks en une seule fois,
mais ne se souviennent pas du tweak responsable d'un changement qu'elles souhaitent annuler. Nous vous suggérons d'appliquer
des réglages pour une seule catégorie chaque jour, de voir comment votre système se comporte, avant de passer à d'autres réglages.
Pour exécuter le Tweaker, cliquez avec le bouton droit de la souris sur son fichier exe et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
Pour appliquer le tweak, cochez ou décochez la case selon le cas. Une fois que vous avez sélectionné un ou plusieurs tweaks,
cliquez sur le bouton Appliquer. Certains tweaks peuvent s'appliquer instantanément. Si un simple redémarrage de l'explorateur
est nécessaire, votre explorateur redémarrera automatiquement et les modifications seront appliquées. Si un redémarrage du
système est nécessaire, lorsque vous quittez l'application, il vous sera rappelé de redémarrer votre ordinateur.
Caractéristiques de Ultimate Windows Tweaker 5 :
Interface utilisateur facile à utiliser
Des infobulles vous guident dans l'utilisation de la modification.
Offre des boutons accessibles pour créer un point de restauration du système et restaurer les valeurs par défaut.
L'outil minuscule, super léger à seulement environ 219 KB
Puissant avec plus de 200 tweaks significatifs
Tweaker portable. Ne nécessite pas d'être installé. Pour le désinstaller, il suffit de supprimer son dossier programme.
Pas de crapware ou de bundleware
Vérifie si une mise à jour est disponible. Pour ce faire, cliquez sur le bouton dans l'onglet À propos. S'il en trouve, téléchargez
la dernière version depuis cette page d'accueil.
Exportez et importez vos Tweaks
Fonction de recherche facile à utiliser
Signalez les bogues en utilisant simplement le bouton dans l'onglet À propos de l'application. Sinon, visitez cette page.
Télécharger Ultimate Windows Tweaker 5 pour Windows 11
UWT a fait l'objet de critiques élogieuses et d'une couverture dans les médias en ligne et hors ligne et a été désigné comme
le meilleur programme d'optimisation du système pour Windows. Comme les autres 75+ freewares que nous publions, Ultimate
Windows Tweaker 5 (UWT5) est un freeware propre et n'inclut aucune offre de tierce partie ni ne pousse de crapware.
Téléchargement
Ultimate Windows Tweaker 5.0 pour Windows 11 a été développé par Paras Sidhu, pour TheWindowsClub.com. Certains logiciels
de sécurité peuvent le signaler comme étant suspect. Windows 11 peut afficher Microsoft Defender SmartScreen a empêché une
application non reconnue de démarrer ! Cela est dû au fait que le tweaker modifie le paramètre système de Windows. Soyez
assuré qu'il s'agit d'un faux-positif. Vous devrez contourner le SmartScreen ou l'ajouter à votre liste d'exceptions et l'autoriser
si vous nous faites confiance.
Tutoriel vidéo de l'Ultimate Windows Tweaker
Vous rencontrez des problèmes avec Windows ? Notre FixWin peut vous aider à résoudre les problèmes en un clic.
Les utilisateurs de Windows 10 doivent utiliser Ultimate Windows Tweaker 4.8,
Les utilisateurs de Windows 8 et Windows 8.1 doivent continuer à utiliser Ultimate Windows Tweaker 3.1.
Les utilisateurs de Windows 7 et Windows Vista doivent continuer à utiliser Ultimate Windows Tweaker 2.2.
J'espère que vous trouverez ce Windows 11 Tweaker utile !
Re: Ultimate Windows Tweaker 5 pour Windows 11
Message : # 30951Message Sandrinoo »
A remercié : 7272 fois
Message : # 30952Message azazel »
Message : # 30966Message zirka »
