système en panne
clovi
A été remercié : 3 fois
système en panne
Message : # 45812Message clovi »
je fais une mise à jour de mon système hier, je redémarre mon pc aujourd'hui et j'ai un écran noir  :f12-1d66.gif:
un coup de mains.
_____________________________________________
Un bon carottage amiante et HAP dans les enrobés routiers, c’est la garantie d’un diagnostic fiable avant travaux.
Dernière modification par clovi le 07 janv. 2026 11:08, modifié 1 fois.
A remercié : 1791 fois
A été remercié : 1401 fois
Re: système en panne
Message : # 45819Message myosotis »
Si votre ordinateur se bloque avec un écran noir, redémarrez-le et maintenez la touche F8 ou les touches Maj et F8 enfoncées lorsque vous démarrez votre appareil.
Vous devriez ainsi pouvoir démarrer votre PC en mode sans échec et résoudre les problèmes.
A remercié : 7174 fois
A été remercié : 9625 fois
Message : # 45824Message azazel »
win 10 ou win 11 voila pourquoi nous demandons configuration matérielle dans présentation
soluce myosotis ou
Redémarre ton PC et interromps le démarrage 3 fois pour forcer l’environnement de récupération
Va dans Options avancées > Dépannage > Options avancées > Paramètres de démarrage
Choisis Activer le mode sans échec
Désinstalle la misse a jour en mode sans échec
Une fois en mode sans échec, ouvre le Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités
Clique sur Afficher les mises à jour installées et désinstalle la dernière ou les dernières qui on fait le bug
A été remercié : 150 fois
Message : # 45829Message hypermans »
:mrc: Merci pour les infos! je note ça pour moi on ne sais jamais si cela m' arrivait :mrc:
Message : # 45933Message azazel »
Un écran noir après une mise à jour Windows est un problème assez fréquent, et il peut avoir plusieurs causes (pilotes graphiques, fichiers système corrompus, conflit de démarrage, etc.). Voici les étapes à suivre pour le résoudre, selon les cas.
⚙️ 1. Vérifie que l’écran et le PC réagissent
  • Vérifie que ton PC est allumé (voyants, ventilateurs, son de démarrage).
  • Essaie de bouger la souris ou d’appuyer sur une touche (parfois l’écran s’éteint tout seul).
  • Si tu es sur un portable, branche-le au secteur et/ou essaie un écran externe.
🧩 2. Forcer un redémarrage
  • Appuie sur le bouton d’alimentation pendant 10 secondes pour forcer l’arrêt.
  • Rallume le PC et regarde si l’écran noir persiste.
    👉 Parfois, c’est juste un blocage temporaire après la mise à jour.
🔧 3. Accéder au mode sans échec (Safe Mode)Si l’écran reste noir après le démarrage :
Méthode A : Interrompre le démarrage 3 fois
  1. Démarre ton PC et, dès que tu vois le logo Windows, éteins-le en maintenant le bouton Power.
  2. Répète cela 3 fois : Windows va ensuite lancer l’environnement de récupération (WinRE).
  3. Dans les menus :
    • Choisis Dépannage → Options avancées → Paramètres de démarrage → Redémarrer
    • Puis appuie sur 4 ou F4 pour démarrer en mode sans échec.
En mode sans échec :
  • Essaie de désinstaller la dernière mise à jour :
      Code : Tout sélectionner
      Panneau de configuration → Programmes → Afficher les mises à jour installées
  • Ou réinstaller/mettre à jour les pilotes graphiques :
    • Ouvre le Gestionnaire de périphériques → Cartes graphiques → clic droit → Désinstaller le périphérique
    • Puis redémarre.
💡 4. Restaurer le systèmeToujours depuis WinRE :
  • Dépannage → Options avancées → Restauration du système
  • Choisis un point de restauration avant la mise à jour problématique.
🧱 5. Autres solutions avancéesSi rien ne marche :
  • Démarrage en mode réparation automatique (WinRE le propose souvent).
  • Réinitialiser Windows sans perdre tes fichiers :
    Dépannage → Réinitialiser ce PC → Conserver mes fichiers
  • Si tu es bloqué même avant WinRE, tu peux créer une clé USB d’installation Windows avec l’outil de Microsoft pour réparer ou réinstaller.
Souhaites-tu me dire à quel moment précis tu obtiens l’écran noir (par exemple : avant le logo Windows, après la connexion, ou pendant le démarrage) ?
👉 Cela m’aidera à te donner la procédure exacte adaptée à ton cas.
Vous avez dit :avantChatGPT a dit :Merci pour la précision 🙏
 👉 Si l’écran devient noir avant le logo Windows (donc tu n’as même pas le logo ou le cercle de chargement), cela signifie que Windows ne démarre pas encore — le problème est probablement lié à :
  • la carte graphique ou son pilote,
  • un problème de BIOS/UEFI ou de périphérique branché,
  • ou un échec de la mise à jour du démarrage (bootloader).
Voici la marche à suivre dans ton cas précis 👇
🧩 1. Vérifie les branchements de base
  1. Débranche tous les périphériques externes (clés USB, imprimantes, disques durs, etc.).
  2. Si tu as un PC de bureau, vérifie que ton câble HDMI/DisplayPort est bien branché sur la carte graphique (GPU) et non sur la carte mère.
  3. Essaie un autre câble ou un autre écran (parfois la mise à jour modifie la sortie vidéo active).
🔁 2. Forcer 3 démarrages pour accéder à la récupération Windows (WinRE)Même si tu ne vois rien au début, essaie ceci :
  1. Allume ton PC.
  2. Attends 5–10 secondes, puis appuie longuement sur le bouton Power pour l’éteindre.
  3. Répète cette opération 3 fois.
    ➡️ Windows devrait alors lancer l’environnement de récupération au 4ᵉ démarrage (WinRE).
    Tu verras un écran « Réparation automatique » ou « Choisir une option ».
Si cela s’affiche, passe à l’étape suivante.
🔧 3. Réparer le démarrageDans WinRE :
  1. Dépannage → Options avancées → Réparation du démarrage
  2. Laisse Windows chercher et corriger les erreurs de démarrage.
Si la réparation ne résout pas le problème, passe à l’étape suivante.
💽 4. Démarrage sur une clé USB Windows (si WinRE ne s’affiche pas)
  1. Sur un autre PC, télécharge l’outil de création de média ici :
    👉 https://www.microsoft.com/software-download/windows10
    ou Windows 11 selon ta version.
  2. Crée une clé USB d’installation.
  3. Démarre ton PC en appuyant sur la touche F12, F8, ESC ou DEL (selon la marque) pour ouvrir le menu de démarrage (Boot Menu).
  4. Choisis ta clé USB.
  5. Clique sur Réparer l’ordinateur → Dépannage → Options avancées → Réparation du démarrage ou Restauration du système.
🪛 5. Si tu as accès au BIOS/UEFI
  • Redémarre et appuie sur Suppr ou F2.
  • Vérifie que ton disque système est bien détecté dans la liste des périphériques.
  • Si le mode de démarrage (Boot mode) est passé en Legacy ou UEFI après la mise à jour, remets-le comme avant.
  • Sauvegarde et redémarre.
🚑 6. Dernier recours : restauration ou réinstallationSi rien ne fonctionne :
  • Utilise la clé USB d’installation → Réparer → Dépannage → Réinitialis
Peux-tu me préciser :
  1. Le modèle exact de ton PC (marque + modèle)
  2. Et vois tu le logo du constructeur (Dell, HP, Asus, etc.) avant que l’écran devienne noir
