Installer le sous-système Windows pour Linux 10 2004
Message par Duskley »
Windows Subsystem for Linux (WSL) est une couche de compatibilité permettant d'exécuter Linux sous Windows 10.
WSL permet d'installer des distributions Linux directement exécutables avec des performance largement supérieures à une installation sous VirtualBox ou VMware.
Installation de WSL
Par défaut, ce sera WSL 1 qui sera activé.
WSL est disponible en version 2 sur Windows 10 2004 et les versions ultérieures de W10.
WSL 2 embarque un véritable noyau Linux, augmente les performances du système de fichiers et apporte une compatibilité complète des appels système.
Comparaison entre WSL 2 et WSL 1 : https://docs.microsoft.com/fr-fr/window ... e-versions
▶ Depuis les fonctionnalités de Windows
Dans Applications et Fonctionnalités, cliquez sur Plus de fonctionnalités Windows.
Cochez la case Sous-système Windows pour Linux puis cliquez sur OK.
Pour installer uniquement WSL 1, vous devez maintenant redémarrer votre ordinateur.
Sinon, cochez la case Hyper-V
Redémarrez l'ordinateur.
▶ Avec Powershell
Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur et exécutez :
Code : Tout sélectionner
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
  - Mise à jour à jour vers WSL 2
WSL 2 nécessite que Hyper-V soit activé.
Remarque : Si maintenant Hyper-V ne provoque plus d'erreur lors du démarrage d'une machine virtuell VirtualBox ou VMWare, j'ai constaté une extrème lenteur au démarrage de ma machine virtuell, ainsi que des blocages pendant l'exécution.
J'ai donc désactivé Hyper-V.
Dans PowerShell (admin) tapez ou collez :
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
Redémarrez votre ordinateur pour terminer l’installation de WSL et mettre à jour vers WSL 2.
▶ Définir WSL 2 comme version par défaut
Exécutez la commande suivante dans PowerShell pour définir WSL 2 comme version par défaut lors de l’installation d’une nouvelle distribution Linux :
wsl --set-default-version 2
Si vous obtenez cette erreur :
Téléchargez et installez le package de mise à jour ici : https://docs.microsoft.com/fr-fr/window ... sl2-kernel
Exécutez à nouveau la commande wsl --set-default-version 2
Installer une distribution Linux
Tapez https://aka.ms/wslstore dans la barre d'adrese de votre navigateur.
Choisissez une distribution
Cliquez sur le bouton Télécharger pour lancer le téléchargement.
Une fois l’installation terminée, exécutez votre distribution Linux depuis le menu Démarrer.
Un nom d'utilisateur et un mot de passe vous seront demandés.
Choisissez un mot de passe simple et évitez les caractères spéciaux ainsi que les lettres AZQWM qui posent des problèmes lorsque le clavier azerty n'est pas activé.
Mettez vote distribution à jour avec les commandes suivantes :
sudo apt update
sudo apt upgrade
Une interface graphique pour WSL - Méthode 1
Cette méthode ne nécessite aucune installation supplémentaire, puis qu'elle utilise le Bureau à distance, une fonctionnalité de Windows.
Après avoir fait la mise à jour avec les commandes :
sudo apt update
sudo apt upgrade
Installez xfce.
sudo apt-get install xfce4
Installez xrdp.
sudo apt-get install xrdp
Une fois l'installation terminée, démarrez xrdp en tapant :
sudo / etc/init.d/xrdp start
* Il faudra l'autoriser dans votre pare-feu.
Vérifiez le port utilisé. Si xrdp s'exécute sur le port 3389 comme sur ma capture et non sur le port 3390, vous obtiendrez cette erreur :
Votre ordinateur n'a pas pu se connecter à une autre session de console sur l'ordinateur distant car vous avez déjà une session de console en cours.
Pour corriger cette erreur, vous devez modifier le port. Pour ce faire, ouvrez le fichier de configuration xrdp:
sudo nano /etc/xrdp/xrdp.ini
Descendez avec la touche fléchée bas jusqu'à la ligne port=3389, et  modifiez 3389 en 3390.
Appuyez sur les touches Ctrl + X pour quittez, et confirmez l'enregistrement du fichier.
Il faudra redémarrer xrdp.
sudo /etc/init.d/xrdp restart
Une fois xrdp démarré, il ne vous reste plus qu'à vous connecter à Kali. La machine fonctionne sur localhost donc l'IP à laquelle se connecter est localhost: 3390 (avec le port 3390).
Lancez le Bureau à distance.
Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Et voici l'interface graphique.
Par défaut, le bureau Linux s'afficher en plein écran. Pour afficher votre bureau Windows, cliquez sur localhost (la barre, en haut de l'écran).
Si vous préférez qu'il s'affiche dans une fenêtre, réduisez la taille de l'affichage.
Cliquez sur Afficher les options.
Une interface graphique pour WSL - Méthode 2
sudo apt update
sudo apt upgrade
1 - Installer VcXsrv
Téléchargement
Cliquez sur Next.
Cliquez sur Install.
Cliquez sur Close.
Après l'installation, faites un clic droit sur Xlaunch, cliquez sur Propriétés,
Onglet Compatibilité, cochez la case Exécuter ce programme en tant qu'administrateur.
2 - Installer un environnement de bureau :
Installez un environnement de bureau léger, Xfce ou LXDE
Retournez dans le terminal WSL et tapez :
ou :
sudo apt install lxde
Configurez le clavier
Sélectionnez Other.
Sélectionnez French.
Sélectionnez French (Azerty).
Quand xfce (ou LXDE) est installé, tapez :
export DISPLAY=:0
3 - Lancez XLaunch
Au lancement de VcXsrv, choisissez un mode d’affichage.
  • Multiple Windows : Les applications vont se lancer dans des fenêtres indépendantes.
Pour commencer, sélectionnez plutôt une des trois options suivantes.
  • One large windows : Toutes les applications. se lanceront dans la fenêtre Linux.
  • Fullscreen : plein écran
  • One large windows without titlebar : la même chose que One large windows, mais sans barre de titre
Cliquez sur Suivant.
Laissez la configuration par défaut (Start no client).
Cliquer sur Save configuration.
Cliquez sur Terminer.
Pour les lancements suivants, vous n'aurez plus à passer par xlaunch, lancez directement vcxsrv.exe qui se trouve dans le dossier C:\Program Files\VcXsrv (créez un raccourci).
Pour l'instant, vous allez obtenir une fenêtre noire, dans la fenêtre du terminal WSL tapez :
xfce4-session --display=:0 pour lancer xfce.
ou
startlxde pour lancer LXDE
