[Tutoriel] Comment utiliser ecMenu v1.6
Message : # 23952Message Desmond »
Easy Context Menu (ECM) vous permet d'ajouter une variété de commandes et de réglages utiles aux menus
contextuels du Bureau, du Poste de travail, des lecteurs, des fichiers et des dossiers, accessibles par clic droit.
Cela vous permet d'accéder rapidement et facilement aux composants Windows les plus utilisés. Il suffit de cocher
la case à côté des éléments que vous souhaitez ajouter. Une fois ajouté, il suffit de faire un clic droit et de
sélectionner le raccourci du composant pour le lancer.
Easy Context Menu est à la fois portable et gratuit.
Dernière mise à jour - Mardi, 29 Juin 2021 (Silent Update)
[Corrigé] - Les notes autocollantes ne fonctionnent pas sur Windows 11
[Correction] - Problème d'écriture dans le registre de Windows 10
[Corrigé] - Problèmes de permission pour les utilisateurs restreints
[Corrigé] - Si vous changez le nom d'un groupe dans l'éditeur de liste, le menu déroulant cible ne se met pas à jour lui-même.
[Corrigé] - Le clavier de blocage nécessite l'autorisation de l'administrateur
[Corrigé] - L'info-bulle ne fonctionne pas correctement
[Corrigé] - L'écran des attributs est trop étroit
[Corrigé] - Bug de l'invite de commande et quelques erreurs de traduction mineures
[Ajouté] - Icône de chargement des paramètres enregistrés
Comment l'utiliser
Extrayez le ZIP dans le dossier de votre choix, puis lancez le programme. Sélectionnez les entrées de menu contextuel
souhaitées en cochant la case correspondante, puis cliquez sur le bouton Appliquer les modifications.
Menu contextuel facile principal
Easy Context Menu comprend six catégories principales et trois sous-catégories :
1. Menu contextuel du bureau
2. Menu contextuel de l'ordinateur
2a : Outils
2b : Outils système
2c : Options de désactivation
3. Menu contextuel des lecteurs
4. Menu contextuel des dossiers
5. Menu contextuel des fichiers
6. Menu contextuel du fichier EXE
On y trouve tous les petits outils : Supprimer les fichiers temporaires, Redémarrer l'Explorateur Windows,
Afficher ou masquer les fichiers/dossiers cachés, Afficher ou masquer les extensions de fichiers, Reconstruire le cache
des icônes de l'interpréteur de commandes, Sélectionner tous les fichiers, Copier l'adresse IP, Réduire la mémoire,
Réparer le spouleur d'impression, Prendre possession (qui n'a pas de problème d'UAC et qui fonctionne aussi sous Windows XP).
Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer l'icône de n'importe quel élément en faisant un clic droit dessus et en
sélectionnant "Activer l'icône". Cliquez à nouveau sur "Activer l'icône" pour la désactiver.
Le même menu vous permet de modifier la position de l'icône (en haut, au milieu ou en bas) ou d'accéder directement à la
clé de registre de cet élément. L'option "Activer Shift-Click" permet de masquer l'élément dans le menu jusqu'à ce que vous
appuyiez sur la touche Shift, ce qui le rend visible.
Ajoutez n'importe quel programme à votre menu contextuel
Avec Easy Context Menu, il est très facile d'ajouter n'importe quel programme à votre menu de clic droit. Pour ce faire :
1. Ouvrez l'éditeur de liste
2. Glissez et déposez le programme de votre choix dans l'éditeur
3. Cliquez sur le bouton "Enregistrer les modifications" et fermez ensuite l'éditeur de liste.
4. Vous verrez maintenant le programme nouvellement ajouté dans la fenêtre principale de l'ECM. Il suffit de le sélectionner
et de cliquer sur le bouton "Appliquer les modifications".
Comment nettoyer le menu du clic droit
Le menu contextuel est souvent malmené par les éditeurs de logiciels qui ajoutent des entrées inutiles sans demander la permission.
Vous pouvez utiliser la nouvelle fonction de nettoyage du menu contextuel d'ECM pour supprimer toutes les entrées indésirables.
Il suffit de sélectionner une entrée indésirable et de cliquer sur le bouton Supprimer pour la supprimer de votre menu contextuel.
C'est aussi simple que cela.
Bloquer un programme dans le Pare-feu Windows
Pour bloquer un programme dans le Pare-feu Windows à l'aide d'ECM :
1. Ajoutez l'entrée "Bloquer dans le Pare-feu Windows" à votre menu contextuel.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une application (exe) et sélectionnez Bloquer dans le Pare-feu Windows. Pour supprimer
le blocage d'une application, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez "Supprimer du Pare-feu Windows".
Bug de Windows 10
Veuillez prendre connaissance d'un bogue bien connu (sauf, apparemment, par Microsoft) dans Windows 10 - si vous modifiez l'option
"Ouvrir l'explorateur de fichiers à" Ce PC, puis ajoutez des éléments de menu contextuel, vous ne pouvez pas utiliser correctement
l'explorateur de Windows, car explorer.exe exécutera automatiquement l'élément de clic droit le plus récemment ajouté. Nous avons
signalé ce bogue ici (sans réponse, pour l'instant).
Il existe une solution temporaire que vous pouvez utiliser : si vous ajoutez un élément dans le menu contextuel Poste de travail,
cochez également la case de l'entrée "Poste de travail (pour le bogue Win 10)". Vous pourrez alors utiliser l'Explorateur Windows normalement.
NOTE : Nous attendons toujours une correction de la part de Microsoft.
Veuillez ne pas utiliser la fonction de prise de propriété sur les fichiers et dossiers du système Windows (par exemple le dossier Fonts,
etc.). Cela pourrait empêcher Windows de fonctionner correctement.
Systems: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows xp – (both x86 and x64)
EcMenu_v1.6.zip
azazel2k13
A remercié : 67 fois
A été remercié : 399 fois
Re: [Tutoriel] Comment utiliser ecMenu v1.6
Message : # 23954Message azazel2k13 »
Hello, merci pour ce tuto, perso j'utilise ce log depuis longtemps, je le recommande vivement, car il vous simplifie vachement la vie.
:mrc: :mrc:
Message : # 23960Message Sandrinoo »
A remercié : 7084 fois
A été remercié : 9539 fois
Message : # 23964Message azazel »
Message : # 23965Message tangy71 »
Message : # 24002Message zirka »
:mrc: :mrc:
