- Utilitaires d'Archivage Et de Compression open-source, supporte plusieurs format de compression tels que 7Z, ARC, BZ2, GZ, PAQ / ZPAQ, PEA, QUAD,..
PeaZip:PeaZip est un Utilitaire d'Archivage Et compression open-source, le support de multiples formats de compression. Il vous permet de créer 7Z, ARC, BZ2, GZ, PAQ / ZPAQ, PEA, QUAD / BALZ, TAR, UPX, ZIP, et vous permet d'ouvrir et d'extraire 133 format de stockage supplémentaire, y compris RAR. PeaZip ont la possibilité d'ouvrir et d'extraire plus de 150 formats de fichiers compressés de téléchargements, la capacité de créer et de basculer entre plusieurs formats de fichiers, de différents arrière-plan sur une interface intuitive et facile à utiliser.
En particulier, ce programme est assez rare lorsqu'vous permet de compresser plusieurs fichiers dans un seul fichier.
En comparaison avec le bien-connu des logiciels tels que Winzip ou WiRAR, l'utilité n'est pas seulement gratuit, mais aussi les caractéristiques de qualité supérieure.
PeaZip intègre aussi la technologie, le cryptage des données à l'aide de l'algorithme avancé, vérifier un fichier de stockage afin de déterminer c'est un bug ou non avec la fonction “Test de tous”.
Selon les commentaires de professionnels, ainsi que ceux qui ont utilisé le PeaZip programme de la compression de fichiers excelle dans les deux.
Vous pouvez le télécharger à explorer les éminentes fonctions de PeaZip.
Le programme comprend également la fonctionnalité pour supprimer en toute sécurité, vérifier la somme de contrôle de hachage et de l'option de cryptage et dispose d'une séparation / fichiers de connexion.
Les autres caractéristiques comprennent la recherche et de filtre des fichiers, l'Explorateur Windows d'intégration, de support pour les opérations de traitement, et de plus en plus.
PeaZip 8.8.0 multi
