AMD Ryzen Master 2.8.0 Build 1937 Multilingue [Dernier]
6 août 2021
AMD Ryzen Master
AMD Ryzen Master - est conçu pour personnaliser les performances des processeurs Ryzen à votre goût. L'utilitaire AMD Ryzen Master prévoit jusqu'à quatre profils pour stocker des configurations personnalisées définies par l'utilisateur à la fois pour le CPU Ryzen, les graphiques intégrés Radeon Vega et la mémoire DDR4. Vous pouvez régler les cœurs actifs, la fréquence de la carte graphique intégrée et ajuster les timings de la mémoire, également. Vous pouvez également optimiser les performances générales ou affiner les réglages pour vos applications préférées.
Le GPU intégré dans le processeur graphique AMD Ryzen avec Radeon Vega peut également être overclocké pour des performances de jeu encore plus élevées en overclockant les cœurs et la mémoire. Réglez votre jeu préféré, renommez le profil et vous pourrez facilement revenir au réglage optimisé. Des mises à jour précises de l'état du matériel sont vitales, et AMD Ryzen Master vous couvre avec un suivi en temps réel et un histogramme des fréquences d'horloge par cœur et de la température, y compris les lectures moyennes et maximales.
Caractéristiques
L'application AMD Ryzen Master prend actuellement en charge les produits AMD suivants :
- Capture d'écran AMD Ryzen MasterFamille de processeurs AMD "Ryzen" dans l'infrastructure du socket AM4
- Famille de processeurs AMD "Ryzen Threadripper" dans l'infrastructure de socket TR4.
- Dans ce document, les termes "processeur AMD Ryzen", "processeur Ryzen" ou "processeur" sont utilisés, sauf exception.
- La prise en charge de l'overclocking des produits AMD fournie par l'utilitaire AMD OverDrive et l'application AMD Ryzen Master s'excluent mutuellement.
L'utilitaire AMD Overdrive reste le seul outil d'overclocking fourni par AMD pour les produits AMD suivants :
- Produits de processeur dans les infrastructures de socket AMD AM3 et AM3+.
- Processeurs des infrastructures à socket AMD FM2 et FM2+.
Tutoriel de mon pote Corner Jack
AMD.Ryzen.Master.2.8.0.Build.1937.zip
