Lorsque vous vous connectez à un réseau Ethernet ou câblé pour la première fois, Windows crée automatiquement un profil réseau et attribue des noms génériques tels que Réseau 1, Réseau 2, etc. pour finalement le stocker sur votre ordinateur en tant que réseau connu. Un profil de réseau sans fil utilisera le SSID du réseau sans fil (ex: routeur). Certains utilisateurs et administrateurs peuvent ne pas aimer les noms de connexions réseau non descriptifs et souhaiter renommer, supprimer ou effacer les profils réseau redondants (noms). Après Windows 7 , Microsoft a supprimé l’option de renommage du profil Netork, vous ne trouverez donc aucune option dans l’application Paramètres ou le Panneau de configuration pour modifier le nom du réseau. Il est toujours possible de modifier les noms de profil réseau pour les rendre plus descriptifs, mais le seul moyen efficace de renommer ou de supprimer les connexions dans Windows 11, Windows 10 et Windows 8 consiste à utiliser l’éditeur de registre. (valable dans toutes les versions de Windows)
Quoi de neuf (lundi 20 septembre 2021)
1.[AJOUTÉ] – Supprimer un
profil réseau via le menu contextuel 2. [AJOUTÉ] – Modification d’un profil réseau
en Public ou Privé via le menu contextuel 3. [AJOUTÉ] – Ouvrir avec l’option 4 du menu contextuel de l’Éditeur
du Registre. [AJOUTÉ] – Renommez un
profil réseau via le menu contextuel 5. [AJOUTÉ] – Quelques améliorations du code
Comment faire pour modifier le nom du profil réseau actif
Vous pouvez vérifier le nom actuel dans le Centre Réseau et partage sous Windows , appuyez sur les touches Windows + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter, tapez l’une des commandes suivantes et appuyez sur Entrée.
control.exe /name Microsoft.NetworkAndSharingCenter
explorer.exe shell:::{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}
Le nom du réseau est affiché tout en haut de la page.
Les utilisateurs windows disposent de trois options principales pour modifier un nom de réseau ;
1. Utilisation de la stratégie de sécurité locale
(elle n’est disponible que dans les versions professionnelles de Windows) 2. Utilisation du
Registre Windows 3. Utilisation de Network Profile Name Changer qui est un freeware portable
Supprimer / Renommer les connexions réseau dans Windows à l’aide du Registre
Allez à
la clé suivante HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles
Le dossier Profiles fournira une liste de toutes les connexions réseau avec un ID unique , Chaque emplacement réseau est représenté par un sous-dossier, vous devez donc cliquer sur chacun pour vérifier le ProfileName jusqu’à ce que vous trouviez le nom du réseau que vous souhaitez modifier. Pour renommer un emplacement réseau, cliquez sur le sous-dossier correspondant et modifiez la clé nommée ProfileName. Entrez le nouveau nom de l’emplacement réseau. Vous pouvez également supprimer des sous-dossiers individuels pour supprimer les connexions réseau.
Utilisation du changeur de nom de profil réseau pour supprimer/renommer les connexions réseau
La méthode de registre n’est pas simple pour les utilisateurs windows novices, pour simplifier l’ensemble du processus, vous pouvez utiliser Network Profile Name Changer.
1. Après le téléchargement et la décompression , exécutez le programme , Il répertoriera tous vos profils
réseau 2. Choisissez l’un des profils réseau, puis utilisez le bouton Renommer ou Supprimer.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur n’importe quel profil réseau et effectuer la même action dans le menu contextuel ou double-cliquer sur l’un des éléments répertoriés pour le renommer.
Note: Si vous supprimez tous les profils réseau ou si le profil que vous avez modifié ne peut pas être reconnu par le système, éteignez la carte que vous connectez à Internet et rallumez-la, ou déconnectez-vous et reconnectez-vous à Internet, le problème sera résolu.
Systèmes d’exploitation pris en charge : Windows 11 , Windows 10 , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7 (x86 et x64)
plus d'infos :dhala.fr
TUTO VIDEO
