FanControl v164
FanControl v164
FanControl est un logiciel de contrôle de ventilateur hautement personnalisable pour Windows. Gardez le contrôle de
tous les aspects du processeur graphique et du ventilateur CPU de votre ordinateur grâce à cette application de contrôle
de ventilateur hautement personnalisable.
Fonctionnalités de FanControl
  • Enregistrer, modifier et charger plusieurs configurations
  • Plusieurs sources de température (CPU, GPU, carte mère, disque dur, fichiers ".sensor")
  • Courbe d'éventail personnalisée
  • Ajustez la réponse du contrôle du ventilateur avec les étapes, le% de démarrage, le% d'arrêt, le temps de réponse e
  • t le retard
  • Mélangez différentes courbes et capteurs ensemble
  • Interface utilisateur de style tableau de bord moderne
  • Fonctionne comme application d'arrière-plan avec des icônes de barre d'outils personnalisables
  • Créez des capteurs de température externes personnalisés avec des fichiers * .sensor.
  • Et bien plus encore!
Nouvelles fonctionnalités de FanControl
  • Améliorations de l'interface utilisateur, des balises plus compactes
  • Start% (% activé auparavant) et Stop% sont désormais séparés
  • Les retards peuvent être convertis d'un sens (vers le bas seulement) à bidirectionnel (vers le haut et vers le bas)
  • Fonction moyenne pour la courbe combinée
  • Commencez par l'installation de Windows
  • Nouveau type de courbe en éventail : "Cible". Maintiendra la vitesse de ventilateur configurée en « charge » jusqu'à
  • ce que la température à vide soit atteinte.
  • Prise en charge des nouvelles cartes Nvidia RTX avec NvAPIWrapper
  • Prise en charge de capteurs externes avec des fichiers .sensor (voir Example.sensor dans le répertoire de votre application)
Configuration système requise :Ils convient à tous les systèmes d'exploitation Windows actuels.
FanControl.zip
Re: FanControl v164
A remercié : 7550 fois
Re: FanControl v164
Re: FanControl v164
