Calendrier de bureau 3.30.298.9128 multilingue
A remercié : 1847 fois
A été remercié : 1514 fois
DesktopCal est un logiciel très utile qui permet de transformer votre bureau normal en calendrier, afin que la gestion du temps puisse être effectuée plus facilement.
L'interface de l'application est assez simple, permettant ainsi à tout type de personne de travailler facilement avec.
De plus, l'interface est hautement personnalisable, permettant aux utilisateurs de modifier les couleurs d'arrière-plan, le niveau de transparence, la police de tout le texte et les espaces entre les cellules.
L'utilitaire peut également contrôler l'intégralité du bureau et son apparence.
Par exemple, vous pouvez laisser le fond d'écran existant, le supprimer complètement ou mettre en boucle certaines images de votre choix.
Cette dernière option vous permet d'ajouter des dossiers entiers contenant des centaines de fichiers et de les programmer pour qu'ils changent toutes les 5, 10, 20, 30 minutes ou même plus.
La position des images peut être modifiée, de « Remplir » à « Étirer », « Centrer », « Ajuster » ou « Mosaïque ».
Toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus rendent cet outil logiciel très efficace et devrait convenir à tous les goûts.
L'interface prend en charge plusieurs langues telles que l'anglais, le français, le vietnamien, le chinois et l'espagnol.
Pour annoter une certaine date du calendrier, il vous suffit de double-cliquer sur le panneau correspondant et d'écrire.
Vous devez également savoir que chaque cellule peut être colorée de manière différente, afin de vous aider à coder par couleur des événements spécifiques en fonction de leur importance.
Dans l’ensemble, DesktopCal est un logiciel très utile si vous aimez être organisé.
Vous pouvez saisir des occasions et des réunions importantes dans le calendrier en seulement deux clics, utiliser un système de code couleur, tout en pouvant également manipuler le bureau.
Principales caractéristiques
- Enregistrez n'importe quoi en double-cliquant sur le bureau Windows.
- Propose une variété de festivals communs, d'anniversaires et d'autres informations.
- Déplacez vos données d'un appareil à un autre avec des outils puissants.
- Imprimez n'importe quelle page du calendrier avec un fond d'écran pendant que vous travaillez.
- Définissez la couleur d'arrière-plan pour le jour de votre choix. Les journées sont donc colorées.
- Des paramètres puissants et faciles à utiliser vous permettent de personnaliser facilement votre propre calendrier.
Image   Calendrier de bureau 3.30.298.9128 multilingue
telechargement direct sur le pc
A été remercié : 153 fois
Re: Calendrier de bureau 3.30.298.9128 multilingue
A remercié : 7276 fois
nagel
A été remercié : 11 fois
Message par nagel »
DesktopCal est effectivement un excellent outil, surtout pour les personnes qui passent la majeure partie de leur journée devant leur PC.
 Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la possibilité de noter rapidement une tâche ou un rendez-vous directement sur le bureau, sans avoir à ouvrir une application dédiée. Le système de couleurs est également très pratique pour distinguer les priorités ou les catégories d'événements.
 J'ajouterais toutefois quelques points à considérer :
  • Si le bureau est déjà chargé d'icônes, le calendrier peut parfois donner une impression de surcharge visuelle.
  • Pour les personnes qui utilisent plusieurs appareils (PC, smartphone, tablette), la synchronisation avec des services comme Google Calendar ou Outlook est souvent un critère important. C'est un aspect à vérifier selon les besoins de chacun.
  • Enfin, les nombreuses options de personnalisation sont un vrai plus, mais il faut parfois prendre un peu de temps pour trouver la configuration idéale.
Dans l'ensemble, c'est une solution simple, légère et très pratique pour ceux qui aiment avoir leur planning toujours sous les yeux. Je serais curieux d'avoir les retours des membres qui l'utilisent depuis plusieurs années : est-il toujours bien suivi et stable sur les versions récentes de Windows ?
