[Tutoriel] Comment utiliser ReIcon V1.9
Message : # 21128Message Desmond »
ReIcon est un logiciel portable gratuit qui vous permet d'enregistrer et de restaurer
la disposition de votre bureau. Si vous changez la résolution de votre écran (par
exemple, pour jouer à des jeux ou utiliser des applications qui requièrent une résolution spécifique),
vous êtes probablement familier avec le problème des icônes de votre bureau qui sont mélangées
dans un désordre après que vous soyez revenu à votre résolution normale. ReIcon résout ce
problème en vous permettant d'enregistrer la disposition de votre bureau et de la
restaurer plus tard en cliquant sur un bouton (ou avec le menu contextuel du clic droit).
ReIcon est très facile à utiliser. Définissez vos icônes comme vous le souhaitez, enregistrez la
disposition, puis restaurez cette disposition plus tard lorsque le besoin s'en fait sentir.
Avantages :
- Enregistrez votre disposition d'icônes préférée pour chaque résolution
- Enregistrez de nombreuses mises en page différentes
- Il est portable, il n'est pas nécessaire d'installer quoi que ce soit.
- Support Unicode
- Ajout facile de "Sauvegarder/Restaurer la disposition des icônes" au menu contextuel du clic droit de la souris
- Support CMD (à CMD, tapez ReIcon / ? pour obtenir de l'aide)
- Alignement des icônes sur la grille - ceci vous permet d'aligner les icônes de votre bureau sur une grille,
  de manière similaire à la fonction d'alignement automatique de Windows.)
ReIcon v1.9 -
- [Corrigé] Problème de touche de suppression lors du renommage.
- [Corrigé] Après avoir cliqué sur le bouton de restauration, la marque de désactivation de la disposition
  automatique ne change pas.
- [Corrigé] Après la mise à jour de la version de ReIcon, la disposition de l'icône de restauration sur le
   clic droit peut utiliser l'ancienne version.
- Corrigé] Un bug mineur de Cmd
- Ajouté] Modification de l'ordre de tri par glisser-déposer.
- Ajouté] Quelques améliorations du code
Comment l'utiliser :
Extrayez le ZIP dans un dossier quelconque, puis exécutez le programme. Cliquez sur le bouton "Save Icon
Layout" pour enregistrer la disposition actuelle du bureau. Vous verrez alors le nom, la résolution et le numéro de l'icône
"New Icon Position" dans la liste des dispositions enregistrées.
Pour restaurer une disposition sauvegardée, sélectionnez la disposition dans la liste, puis cliquez sur le bouton
"Restaurer la disposition des icônes".
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la disposition enregistrée et choisir "Restaurer" dans
le menu contextuel. Une autre méthode consiste à double-cliquer sur n'importe quelle disposition sauvegardée dans la liste
pour la restaurer rapidement.
Pour supprimer une disposition sauvegardée, vous pouvez soit sélectionner celle que vous souhaitez supprimer et cliquer
sur le bouton Supprimer, soit faire un clic droit sur celle-ci et sélectionner Supprimer dans le menu contextuel.
Vous pouvez ajouter l'option "Enregistrer/Restaurer la disposition des icônes" au menu contextuel du bureau ou du Poste
de travail. Pour ce faire, cliquez sur le menu Options, puis sur "Ajouter un menu contextuel". Pour les supprimer, allez au même
endroit, et choisissez "Tout désinstaller".
Pour ajouter uniquement l'option "Restaurer" au menu contextuel, sélectionnez-la d'abord, puis sélectionnez "Bureau" et/
ou "Poste de travail" pour l'appliquer à ce menu. En cliquant sur "Ajouter uniquement l'option de restauration" et/ou "Utiliser
la touche Shift pour afficher", vous ne créerez pas d'entrées de menu contextuel, mais uniquement des sous-menus.
Et le résultat
Note 1 : Dans le menu Options de ReIcon, si l'option " Disable Auto-Arrange " n'est PAS sélectionnée (par défaut, elle l'est), et que
l'entrée du menu contextuel du bureau Windows " View -> Auto-Arrange Icons " EST sélectionnée, alors la fonction " Restore Icon Layout "
de ReIcon peut ne pas fonctionner correctement. Pour empêcher les icônes du bureau de changer de position après une connexion, un
redémarrage ou un rafraîchissement, décochez la fonction " Disposition automatique des icônes ".
Note 2 : Si vous avez plusieurs moniteurs et que ces moniteurs ont des structures d'icônes distinctes, après avoir enregistré la
disposition des positions des icônes, la fonction d'alignement automatique sur la grille du menu contextuel du bureau ne doit pas être
marquée, car après la restauration, les icônes du moniteur fermé apparaîtront sur le bureau actif. En outre, la fonction Aligner les icônes
sur la grille ne doit pas être sélectionnée dans les paramètres du programme (sous désactiver la disposition automatique).
Ajouter le raccourci ReIcon au dossier de démarrage de Windows (pour le démarrage automatique)
Pour permettre à ReIcon de se charger au démarrage de Windows, cliquez sur le menu Édition, puis choisissez " Ajouter un raccourci au
dossier de démarrage ". Si vous souhaitez le supprimer ultérieurement, allez dans le menu Édition, puis choisissez " Supprimer le raccourci
du dossier de démarrage ".
Comment modifier l'ordre de disposition des icônes sur l'interface graphique ?
Dans cette nouvelle version de ReIcon, vous pouvez modifier l'ordre de disposition des icônes enregistrées par glisser-déposer.
ReIcon est doté d'un support CMD (ligne de commande). Les options pour cela sont montrées ci-dessous :
Sauvegarde avec ID : Vous pouvez utiliser cette commande pour écraser un profil existant (s'il existe déjà)
ReIcon_x64.exe /s /ID id , par exemple :
ReIcon_x64.exe /s /ID elq
Comment restaurer toute sauvegarde avec ID :
ReIcon_x64.exe /r /ID id , par exemple :
ReIcon_x64.exe /r /ID elq
Comment définir le chemin de sauvegarde avec le paramètre et l'ID (Vous pouvez utiliser n'importe quelle extension)
ReIcon_x64.exe /S /File D:\ID , par exemple :
ReIcon_x64.exe /S /File D:\abc.ini , ou sans extension :
Restaurer avec le chemin :
ReIcon_x64.exe /R /Fichier D:\ID , par exemple :
ReIcon_x64.exe /R /File D:\abc.ini
Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 10 , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7 , Windows Vista , Windows xp -
(à la fois x86 et x64)
Langues prises en charge : Anglais, Turc, Allemand, Chinois simplifié, Hongrois, Italien, Russe, Persan, Polonais, Grec, Coréen,
Japonais, Français, Vietnamien, Portugais-Br, Roumain, Arabe, Néerlandais, Ukrainien, Slovène, Tchèque, Danois, Espagnol, Thaï,
Indonésien, Bulgare.
ReIcon.zip
Re: [Tutoriel] Comment utiliser ReIcon V1.9
Message : # 21153Message zirka »
:applause: :applause:
