[Tutoriel] comment parametrer PowerRun v1.6 (Run with highest privileges)
A remercié : 1485 fois
A été remercié : 4172 fois
PowerRun est un freeware portable pour lancer regedit.exe , Cmd.exe ou d'autres logiciels avec les mêmes privilèges que le
TrustedInstaller / Nt Authority/system Pourquoi en auriez-vous besoin ? Parfois, il n'est tout simplement pas suffisant d'être
exécuté en tant qu'administrateur, peut-être que c'est un fichier ou une clé de registre qui est verrouillé ou non modifiable,
PowerRun un outil avec ce puissant privilège très probablement résoudre que, PowerRun ne nécessite pas de processus
d'installation ou de fichiers dll supplémentaires.
Comment utiliser : Après le téléchargement, extrayez PowerRun à votre emplacement désiré, puis exécutez-le. Vous pouvez
glisser et déposer n'importe quel fichier dessus, par exemple, des fichiers de programme, des raccourcis de fichiers de programme,
des fichiers de script, des fichiers texte, etc. Pour exécuter un fichier listé dans TrustedInstaller/SYSTEM privileges, vous pouvez le
sélectionner et utiliser le bouton d'exécution ou faire un clic droit dessus et choisir la fonction "Exécuter le fichier", le fichier sera
exécuté avec les privilèges les plus élevés, vous pouvez vérifier l'onglet de détails du gestionnaire de tâches pour vérifier que le fichier
sélectionné s'exécute sous les privilèges du système.
Si vous essayez de modifier ou de supprimer des clés du registre, il se peut que certaines clés ne vous permettent pas de faire quoi que ce
soit et que vous obteniez une erreur telle que "Impossible de supprimer xxxxx : Erreur lors de la suppression de la clé". Ces clés sont
généralement protégées pour empêcher toute suppression accidentelle. Vous pouvez également être l'administrateur de l'ordinateur, mais
vous ne pouvez toujours pas manipuler la clé requise.
Même si le compte administrateur dispose d'un grand pouvoir de contrôle, il existe d'autres comptes et niveaux cachés sur le système qui
disposent d'un accès encore plus grand et les privilèges d'administrateur standard ne sont donc pas suffisants. Pour résoudre ce problème,
vous devez forcer le registre à permettre à l'utilisateur connecté de contrôler les sous-clés. Dans ce cas, PoweRun peut vous aider : utilisez
le bouton "Lancer l'éditeur de registre".
Copiez la clé de registre désirée et cliquez sur le bouton "Ouvrir", PowerRun ouvrira regedit (avec les plus hauts privilèges) et sautera à la clé
automatiquement. Si vous voulez ajouter un paramètre à un script ou programme listé, cliquez sur celui-ci et utilisez "Edit Item" ou utilisez
simplement le bouton clé
Pour l'automatisation, PowerRun vous permet de créer un fichier vbs ou bat avec les paramètres nécessaires, pour utiliser cette fonction :
1. Sélectionnez le programme
2. Et utilisez la fonction Edit - create - Create bat/Vbs File.
N'oubliez pas d'exécuter le script dans le même dossier que PowerRun.exe ou PowerRun_x64.exe.
Choisir entre les privilèges du système ou de TrustedInstaller
Vous pouvez utiliser PowerRun.exe seulement avec les privilèges SYSTEM , pour cela ; Ouvrez PowerRun.ini avec un éditeur de texte et changez
la valeur "TrustedInstaller=1" , de "1" à "0".
pour voir tous les paramètres cmd supportés de PowerRun, utilisez la commande PowerRun.exe ?
REMARQUE : PowerRun ne peut pas être exécuté uniquement avec les privilèges "TrustedInstaller", il peut également être exécuté avec les
privilèges "Nt Authority/system".
Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 11 , Windows 10 , Windows 8.1 , Windows 8 et Windows 7
Langues prises en charge : Anglais , Turc , Allemand , Français , Chinois simplifié , Chinois traditionnel , Coréen , Persan , Hongrois , Danois ,
Italien , Grec , Russe , Vietnamien , Néerlandais , Finnois , Portugais (Português), Portugais (Brasileiro) , Espagnol, Polonais , Slovène , Indonésien ,
Bulgare , Tchèque , Japonais , Hébreu , Roumain , Suédois , Arabe
PowerRun.zip
Modérateur
A remercié : 3813 fois
A été remercié : 441 fois
Re: [Tutoriel] comment parametrer PowerRun v1.6 (Run with highest privileges)
A remercié : 2747 fois
A été remercié : 3730 fois
:mrc: :applause: :applause:
