[Tutoriel] Comment paramétrer DNS Jumper v2.2
Message : # 21114Message Desmond »
DNS Jumper v2.2
changer de dns avec dnsJumper
DNS, ou système de nom de domaine, est le protocole internet qui transforme les noms de sites web lisibles par
l'homme (comme sordum.org) en adresses numériques lisibles par la machine. Dans certains cas, vous pouvez améliorer
la vitesse de navigation et/ou renforcer votre sécurité en remplaçant le DNS fourni par votre fournisseur d'accès à
Internet. DNS Jumper est un outil qui vous facilite la tâche.
Pourquoi vous devriez utiliser DNS Jumper :
1. Il peut vous aider à accéder à des sites Web bloqués
2. Il peut améliorer la sécurité en passant à des serveurs DNS plus sécurisés.
3. Il peut contribuer à la sécurité de vos enfants en bloquant les sites Web inappropriés (par exemple, les sites pour
adultes) en sélectionnant un serveur DNS Family Safe.
4. Il peut accélérer la navigation en passant à un serveur DNS plus rapide.
5. Il est possible de changer de serveur DNS manuellement, mais DNS Jumper simplifie grandement le processus.
DNS Jumper 2.1 comporte de nouvelles fonctions importantes, telles que Turbo Resolve, qui permet d'appliquer le DNS le
plus rapide au démarrage. DNS Jumper est un logiciel gratuit et portable (aucune installation n'est nécessaire).
Ce qui est nouveau :
1. [CORRIGÉ] - Erreur lorsque le temps de résolution est inférieur à une milliseconde.
2. [CORRIGÉ] - BOGUES mineurs
3. [AJOUTÉ] - Menu de configuration rapide et touches de raccourci (sur l'icône de la barre d'état de DNSJumper)
4. [AJOUTÉ] - Option pour arrêter le tri automatique sur la fenêtre du DNS le plus rapide (dans le fichier DnsJumper.ini
AutoSortDnsList=True/False)
Comment modifier vos paramètres DNS
1. Sous "Choisir un serveur DNS", cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un serveur dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton "Apply DNS
(pour IPv6, veillez à cocher la case IPv6)
Comment restaurer vos paramètres DNS ou utiliser à nouveau le DNS par défaut de votre FAI :
Il y a deux façons de le faire :
1. Cliquez sur le bouton "Configuration rapide" (l'icône en forme d'étoile) et faites votre choix dans la liste.
2. Sous "Choose a DNS Server", ouvrez le menu déroulant et sélectionnez "Default (or Restore) DNS" dans la liste, puis
cliquez sur "Apply DNS".
NOTE : Les logiciels de sécurité comme Avast ou Malwarebytes peuvent causer des temps de résolution très élevés, si vous
utilisez l'un d'eux, veuillez ajouter DnsJumper à la liste d'exclusion. Le logiciel de sécurité ZoneAlarm peut bloquer
la fonction Ping de DNS Jumper. Veuillez configurer ZoneAlarm pour autoriser les messages ping, explication.
Notre liste de DNS est juste un échantillon, s'il vous plaît ne pas utiliser les serveurs DNS non sécurisés, nous ne
sommes pas responsables de toute illégalité ou de dommages. Jusqu'à présent DNS jumper a été téléchargé plus de
5.000.000 (cinq millions) fois (notre serveur + autres ressources web) MERCI DE VOTRE CONFIANCE
Systèmes d'exploitation supportés : Windows 10 , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7 , Windows Vista , Windows Xp - (x86 & x64)
Langues prises en charge : Anglais , Turc , Allemand , Italien , Russe , Japonais , Vietnamien , Suédois , Slovène , Chinois (simplifié) ,
Chinois (traditionnel) , Français , Indonésien , Portugais-BR , Portugais-PT , Néerlandais , Polonais , Espagnol , Coréen , Grec , Hongrois ,
Arabe , Persan , Croate , Serbe , Hébreu , Tchèque , Ukrainien , Azerbaïdjanais , Roumain , Géorgien .
Re: [Tutoriel] Comment paramétrer DNS Jumper v2.2
Message : # 21115Message Desmond »
Dns Jumper v2.2 Caractéristiques principales :
- Changez rapidement et facilement vos paramètres DNS IPv4 et IPv6.
- Voir l'adresse IP DNS actuelle de votre carte réseau sélectionnée.
- Sauvegarde et restauration faciles de vos paramètres DNS actuels.
- Vérifiez le temps de réponse de votre serveur DNS.
- Vérification automatisée de tous les temps de réponse DNS répertoriés, pour trouver le plus rapide disponible.
Vous pouvez ensuite l'appliquer rapidement à vos paramètres DNS.
- Ajoutez votre propre serveur DNS personnalisé.
- Support CMD (ligne de commande)
- Effacer/supprimer le cache DNS
- Ajoutez votre propre langue (utilisez la fonction Options > Langues > Traduire).
Voir le DNS actuel sur Dns Jumper :
1. Indique le nom de votre serveur DNS actuel.
2. Indique vos adresses IP DNS actuelles (préférées et alternatives).
Pour IPv6, cochez la case IPv6.
Comment modifier ou utiliser les paramètres personnalisés du serveur DNS dans Windows :
Il y a deux façons de procéder, Option 1 : Utilisez l'interface principale de DNS Jumper :
a. Sous "choisir un serveur DNS", sélectionnez un serveur dans le menu déroulant.
b. Cliquez sur le bouton "Apply DNS".
Option 2 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la barre d'état système et sélectionnez l'un des
serveurs préférés.
Comment ajouter un serveur DNS personnalisé
Ajoutez facilement un serveur DNS personnalisé en cochant d'abord la case "Serveur DNS personnalisé", puis tapez (ou collez)
l'adresse IP que vous souhaitez ajouter. Faites de même pour l'autre adresse IP. Cliquez ensuite sur le bouton "Apply DNS".
Trouver des informations sur les DNS préférés et alternatifs
Le bouton "loupe" situé à l'extrême droite de la fenêtre principale ouvre un menu qui vous permet d'obtenir des informations
sur votre serveur DNS actuel, ou de copier les numéros IP dans le presse-papiers.
Sauvegarde ou restauration des paramètres DNS
La première fois que vous exécutez DNS Jumper, il sauvegarde automatiquement les paramètres DNS de votre carte réseau actuelle.
Pour sauvegarder les paramètres manuellement, cliquez sur "Configuration rapide" (le bouton "étoile"), puis sélectionnez "Sauvegarde DNS".
Il existe deux façons de rétablir les paramètres par défaut de votre FAI.
1. cliquez sur le bouton "Configuration rapide" (l'étoile) et cliquez sur "Default DNS" (DNS par défaut)
2. Sous "Choose a DNS Server", ouvrez le menu déroulant et sélectionnez "Restore" ou "Default", puis cliquez sur le bouton "Apply DNS".
Note : Pour IPv6, cochez la case IPv6.
Choisir un groupe DNS
DNS Jumper propose 3 listes prédéfinies de serveurs parmi lesquels vous pouvez choisir. En plus de la liste par défaut, vous pouvez
également souhaiter voir une liste de serveurs Family Safe. Ceux-ci peuvent contribuer à protéger vos enfants contre les sites Web
inappropriés (y compris les sites pornographiques). Vous pouvez améliorer la sécurité en sélectionnant la "liste DNS sécurisée".
1. Cliquez sur l'icône "Groupe DNS" (ressemble à deux petits dossiers) et sélectionnez la liste de serveurs que vous souhaitez.
2. Cliquez sur le menu déroulant "Choose a DNS Server" et sélectionnez un serveur DNS dans la liste. 3.
3. Cliquez sur le bouton "Apply DNS" sur la gauche.
Message : # 21116Message Desmond »
Trouver le DNS le plus rapide
1. Cliquez sur le bouton "Fastest DNS".
2. Cliquez sur le bouton "Start DNS Test".
DNS Jumper trouvera les IP DNS les plus rapides et les marquera (en vert) et triera automatiquement
les IP en fonction de leur vitesse.
3. Le serveur DNS le plus rapide sera automatiquement sélectionné et vous pouvez cliquer sur "Apply
DNS Server" en bas à droite de la fenêtre pour l'appliquer. Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur n'importe quelle entrée DNS pour afficher un menu contextuel qui propose des options permettant
 d'appliquer le DNS, de marquer ou de démarquer tous les DNS, d'obtenir des informations sur le DNS
 sélectionné ou d'utiliser la fonction Groupe DNS.
Si vous avez une longue liste de serveurs DNS et que vous souhaitez connaître les temps de résolution,
vous pouvez utiliser la fonction Turbo Resolve. Elle réduira considérablement la durée totale du test.
Remarque : la fonction DNS le plus rapide ne fonctionne que pour IPv4.
Ajouter ou supprimer un DNS ou un groupe de DNS
Ajoutez ou supprimez un serveur DNS : Cliquez sur le bouton "Options DNS" (icône d'engrenage) (1)
La page des paramètres s'ouvre sur l'onglet Liste DNS. Vous pouvez maintenant modifier la liste des
serveurs DNS par défaut, ou en choisir un autre dans la liste déroulante (1). À partir de là, vous
pouvez ajouter ou supprimer un serveur de la liste, modifier son nom ou son adresse IP. Lorsque vous
effectuez des modifications, vous devez cliquer sur le bouton "Enregistrer les modifications" pour
les appliquer.
Ajoutez ou supprimez un groupe de serveurs DNS : Il existe deux méthodes pour ajouter ou supprimer un groupe.
a) via l'interface utilisateur : Cliquez sur le bouton Ajouter (signe plus bleu) (2) et tapez un nom
pour votre groupe. Cela ouvrira une nouvelle liste vierge de serveurs DNS, à laquelle vous pourrez ajouter
manuellement vos propres serveurs. Vous pouvez supprimer un groupe en utilisant le bouton Delete (signe moins rouge) (3)
b) via le fichier DNSJumper.ini : Pour éviter tout problème, fermez DNS Jumper avant de modifier le
fichier .ini. Faites un clic droit sur le fichier dnsjumper.ini et sélectionnez "ouvrir avec Notepad".
et ajouter votre nouveau groupe IPv4 ou IPv6
1. Ipv4 ou IPv6
2. Nom du groupe
3. Emplacement
4. Nom du DNS
5. DNS préféré
6. DNS alternatif
7. True=inclus dans le test DNS le plus rapide, false=non inclus dans le test
Pour supprimer un groupe DNS, sélectionnez-le et supprimez-le. Il en va de même pour IPv6.
Changer l'ordre de la liste DNS
Vous pouvez facilement réorganiser votre liste de serveurs DNS par glisser-déposer. Comme le montre la
capture d'écran ci-dessus, pour déplacer "US-OpenDNS-2" vers le bas de la liste, faites un clic gauche
et faites-le glisser vers sa nouvelle position, puis relâchez.
Lancez DNS jumper au démarrage du système
Pour que DNS Jumper démarre automatiquement avec Windows, cliquez sur le bouton "Options DNS" (engrenage
bleu) puis sélectionnez l'onglet "Paramètres généraux". Vers le bas, cochez la case à côté de "Démarrer
 DNS Jumper au démarrage du système".
Lancer le test DNS le plus rapide au démarrage et l'appliquer automatiquement
Dans la même zone Paramètres généraux, cochez la case à côté de "Appliquer les paramètres suivants au
démarrage du système", et dans le champ de texte en dessous, tapez "/T default" (sans guillemets). Vous
 pouvez également appliquer d'autres paramètres au démarrage en utilisant les bons paramètres. Cliquez
 sur l'icône en forme d'ampoule à l'extrême droite pour plus d'informations sur les paramètres.
Paramètres du support Cmd de Dns Jumper
Dans une invite de commande, en exécutant "dnsjumper.exe / ?" (sans guillemets) listera tous les paramètres
disponibles. Voir aussi la capture d'écran ci-dessus.
Ajout de votre propre langue
Dans la fenêtre principale de DNS Jumper, cliquez sur le bouton Options en bas à gauche, puis
sélectionnez "Langues -> Traduire".
DnsJumper.zip
Message : # 21157Message zirka »
Beau travail :mrc: :applause: :applause:
