[Tutoriel] comment modifier les paramètres de Windows 10 Le sujet est résolu
Fonsala42
A remercié : 873 fois
A été remercié : 1156 fois
Message par Fonsala42 »
Tous les paramètres de Windows 10
Partie N°1
Page d'accueil des paramètres de Windows 10
Le panneau de configuration des de Windows 7 et 8 et même 10 est appelé à disparaitre tôt ou tard et sera remplacé par une page renommée Paramètres qui regroupe l'ensemble des réglages et informations possibles de Windows 10.
Certaines informations ne sont pas encore incluses dans les paramètres mais sont redirigées vers le panneau de configuration via des liens situés à droite des différentes pages des options des paramètres.
Vue d'ensemble de la page d'accueil Paramètres
Cette page d'accueil regroupe 13 modules qui sont dans l'ordre de gauche à droite (Voir afficher)
  Module système
01◙ Affichage
C'est l'une des rubriques les plus com­plètes des paramètres de Windows 10. En effet, elle contient de nombreuses options relatives au système d'exploi­tation de Microsoft. Toutes les rubriques fonctionnent sur le même principe : une colonne à gauche contenant des ru­briques et à droite s’affichent les op­tions correspondantes. Ici, on peut gérer l'affichage avec notamment la définition du ou des écrans reliés à l’unité centrale, le multi-affichage et les potentielles connexions sans fil, tou­jours pour l'affichage. C’est aussi dans ce menu que l’on peut régler les para­mètres du son, dont le volume et les entrées audio. Les notifications et les actions à réaliser selon certains événe­ments sont également paramétrables dans cette rubrique.
 Le menu Système permet notamment de gérer l'Assistant de concentration. Il s'agit d’un état dans lequel l'ordinateur vous envoie ou non des notifications selon si vous êtes en train de travailler ou pas. Si vous désirez rester concentré, les alertes sont mises en sourdine. Il est ainsi possible de définir un planning pour être plus productif et moins dérangé. Aujourd’hui, l’énergie est à économiser et c’est ici aussi que l'on peut régler le temps au bout duquel l'écran et/ou l’ordinateur se mettent en veille. Pour les PC portables, il est important de définir une politique d'économie afin de prolonger l’autonomie de la batterie. C'est aussi dans ce menu que l’on trouve les outils pour gérer ses espaces de stockage.
Toujours dans le menu Système, il est possible de gérer le mode tablette, en cas d’utilisation d’un écran tactile, no­tamment sur un PC portable, par exemple. On y définit le mode d’affi­chage des applications pour que leur usage soit plus facile avec les doigts. La rubrique Projection sur ce PC permet d’afficher le contenu d’un écran de smartphone ou d’un ordinateur sur un écran spécifique. Si vous voulez jouer avec l’historique ou la synchronisation du presse-papier, c'est dans le menu Système que cela se passe. Il sert aussi à gérer les connexions à distance et à afficher les informations relatives au système, soit les spécifications de l’ap­pareil utilisé et celles de Windows.
Cette page répartie en options affiche tous les paramètres d'affichage détaillés ci-dessous de l'ordinateur
Couleur
  • Permet de configurer l'éclairage nocturne en activant ou désactivant celui-ci
  • Ligne cliquable ► Paramètres éclairage nocturne (sous le curseur activé/Désactivé)
  • En ouvrant cette page vous avez accès aux différents réglages de l'éclairage nocturne (Intensité - Planification - définir des heures)
Windows HD Color
  • Cette option permet à votre écran d'afficher de meilleures définitions de couleur en fonction de la qualité de votre écran automatiquement reconnu par le système
  • Ligne cliquable ► Paramètres de lecture vidéo (en haut à droite de l'écran) ► Activé (traitement automatique du contenu vidéo)
Mise à l'échelle et disposition
  • Permet de modifier la taille du texte, des applications, et autres
  • Ligne cliquable ► Paramètres avancés de mise à l'échelle (sous le pavé du pourcentage recommandé)Curseur à mettre Activé
  • Résolution écran ► Option recommandé en fonction de votre écran
Plusieurs affichages
  • Cette option permet de reconnaitre des écrans anciens qui ne sont pas toujours reconnus ► Cliquer sur Détecter au cas ou !
  • Ligne cliquable ► Paramètres d'affichage avancés ► Définis en fonction de votre écran reconnu
  • Ligne cliquable ► Paramètres graphique ► Laisser Application de bureau
02◙ Son
Cette page permet de définir toutes les options concernées par vos périphérique sons
  • Sortie
  • Ligne cliquable ► Propriétés de périphérique ► Ajuster la qualité du son
  • Volume principal ► permet d'augmenter ou diminuer le son via + ou -
  • Entrée ► Choisir votre périphérique d'entrée (Microphone Webcam par exemple)
  • Ligne cliquable ► Gérer les périphériques audio (aperçu des périphériques définis)
  • Options avancés du son ► Préférences de volume des applications et des appareils installés
  • A droite de l'écran vous avez 4 autres lignes paramètres associés cliquables qui sont de haut en bas
  • Bluetooth et autres périphériques ► Visualisation des appareils bluetooth et autres
  • Panneau de configuration Son ► Ce panneau affiche les périphériques installés
  • Paramètres de configuration du micro ►Cette page affiche les propriétés du microphone si installé
  • Options d'ergonomie - Paramètres audio ► Cette page affiche les propriétés sortie et entré du son
  • A noter que chacune des pages affichent à droites des lignes de paramètres associés déjà définis plus haut
03◙ Notifications et actions
Ce panneau affiche de haut en bas toutes les notifications que le système vous envoie sur le bureau si cette option est activée
  • Actions rapides ► Vous pouvez ajouter ou supprimer ou réorganiser vos actions rapides directement dans le centre de d'action (Bureau)
  • Ligne cliquable ► Modifier vos actions rapides ► Cette option ouvre un panneau sur lequel sont affichés les notifications reçus, vous pouvez les effacer, et en bas de page vous pouvez ajouter ou supprimer des notifications
  • Notifications ► Vous permet d'activer ou ou non l'autorisation des notifications reçus
  • Obtenir les notifications de ces expéditeurs ► Affiche tous les messages si activés des applications installées
04◙ Assistant de concentration
L’Assistant de concentration (également appelé Heures de tranquillité dans les versions antérieures de Windows 10 vous permet d’éviter les notifications gênantes lorsque vous avez besoin de rester concentré. Il est défini par défaut de sorte à s’activer automatiquement dans certaines
situations.
  • Désactivé ► Vous recevez toutes les notifications de vos applications et contacts
  • Priorité uniquement ► Si coché cette option vous permet d'afficher les notifications prioritaires que vous avez défini
  • Ligne cliquable ► Personnaliser votre liste des priorités (Dans la page qui s'ouvre ► Définir vos choix)
  • Alarmes uniquement ► Si cochée les notifications seront masquées sauf vos alarmes prédéfinies
  • Règles automatiques ► Choisissez vos heures d'activités pendant lesquelles vous vous ne souhaitez pas être dérangé
05◙ Alimentation et mise en veille
Cette page vous permet définir vos choix d'alimentation du PC s'il s'agit d'un PC fixe ou Ordinateur portable pour économie d'énergie
  • Écran ► Défini le temps d'extinction de votre écran ► de Jamais à 1 minute
  • Veille ► Défini le temps de mise en veille de votre PC ► de jamais à 1 minute
  • Performances et énergie ► Mode d'alimentation afin d'avoir les meilleures performances en actionnant le curseur prévu à cet effet
Fin de la partie N°1
Dernière modification par Fonsala42 le 06 juin 2021 13:01, modifié 28 fois.
Fonsala42
Tutoriel Paramètres de Windows 10
Partie N°2
06► Stockage
Cette page répartie en plusieurs options affiche l'espace occupé par vos applications et autres et vous permet de libérer de l'espace disque via son assistant de stockage si activé
  • Ligne cliquable ► Configurer l'assistant de stockage ou l'exécuter maintenant.
  • Ligne cliquable  ► Afficher plus de catégories ► cette option permet de visualiser l'espace occupé par les différentes applications
  • Autres paramètres de stockage
  • Ligne cliquable ► Afficher l'utilisation du stockage sur les autres lecteurs
  • Ligne cliquable ► Modifier l'emplacement d'enregistrement du nouveau contenu (permet de rediriger vers d'autres emplacements)
  • Ligne cliquable ► Gérer les espaces de stockage (ouvre le panneau de configuration afin de créer un nouvel espace de stockage)
  • Ligne cliquable ► Optimiser les lecteurs (Analyser et optimiser les différents lecteurs en les défragmentant ► Long .....!)
  • Ligne cliquable ► Afficher les options de sauvegarde (Ajout de lecteurs de sauvegarde - Restauration image système en option)
  • Beaucoup plus de détails ► Sur ce lien
07◙ Tablette
Cette page affiche les options comment utiliser le PC en mode tablette (pour écran tactile)
  • Lorsque je me connecte ► Options disponible ► Ne jamais utiliser en mode tablette ou Utiliser le mode tablette approprié à mon matériel
  • Lorsque j'utilise ce PC en mode tablette ► Options ► Ne pas basculer en mode tablette ou Me demander en cas de changement de mode
08◙ Multitâche
Cette page affiche toutes les options relatives au mode multitâches de Windows 10
  • Travailler avec plusieurs fenêtres ►  Si activé cocher les 3 paves sous cette option
  • Chronologie ► Mettre en mode Activé
  • Alt+Tab ► Permet d'ouvrir les fenêtres actives
  • Bureaux virtuels ► Afficher le bureau virtuel utilisé dans la barre des tâches ou Alt+Tab pour afficher les fenêtres du bureau virtuel utilisé
09◙ Projection sur ce PC
Si vous travaillez sur un PC Windows 10 et que vous voulez que les applications et le contenu d’un autre écran apparaissent sur l’écran de votre PC, vous pouvez utiliser la mise en miroir de l’écran de votre appareil ou la projection sur votre PC. Notez que vous avez besoin d’un appareil qui prend en charge Miracast. Pour mettre en miroir un autre écran ou le projeter sur votre PC, procédez comme suit :
  1. Sous  Ajouter la fonctionnalité facultative ►  Affichage sans fil pour projeter ce PC, sélectionnez Fonctionnalités facultatives
  2. Sélectionnez Ajouter une fonctionnalité ► Puis entrez ► Affichage sans fil
  3. Sélectionnez-le dans la liste des résultats, puis sélectionnez Installer.
  4. Une fois Affichage sans fil  installé, gérez vos préférences de projection dans la page Projection sur ce PC dans Paramètres.
  5. Sur le PC sur lequel vous effectuez la projection, lancez l’application Connect en entrant  App connect  dans la zone de recherche de la barre des tâches.
  6. Sur l’appareil à partir duquel vous effectuez la projection, accédez aux paramètres de mise en miroir de l’écran (parfois appelés paramètres de conversion), puis sélectionnez votre PC pour vous connecter. Si vous effectuez une projection à partir d’un PC, vous pouvez également sélectionner touche Windows + K et sélectionner le PC auquel vous voulez vous connecter.
10◙ Expériences partagées
 Cette fonctionnalité exploitant un outil de Microsoft nommé Project Rome vous propose de commencer une tâche sur une machine sous Windows 10, et de la poursuivre sur un autre appareil. (exemple: vous commencez à consulter un article sur votre PC, et reprendre votre lecture sur votre smartphone. Mais elle va encore plus loin puisqu’elle exploite au maximum le Cloud, elle permet de partager les données de vos applications avec d’autres utilisateurs à proximité. Project Rome prend également en charge les appareils sous Android. Notez en revanche que toutes les applications du Windows Store ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité.
  • Ligne cliquable ► Gérer vos comptes ► Vous dirige vers vos comtes Outlook et comptes Microsoft
  • Protéger les appareils ► Désactivé si aucun appareil à partager
  • Les 3 dernières lignes cliquables du bas de page vous dirigent et ouvrent vos comptes Microsoft via Internet
11◙ Presse-papiers
Cette page affiche toutes options du Presse-papiers de Windows 10
  • Historique ► Activé ou Désactivé
  • Synchronisation des appareils ► Sert à coller du texte sur d'autres appareils si cette fonction est activée
  • Effacer les données du Presse-papiers ► Effacer ► Vide le contenu du Presse-papiers
12◙ Bureau à distance
Le bureau à distance vous permet de vous connecter à ce PC et de le contrôler via un appareil distant à l'aide d'un client bureau à distance  compatible Windows 10
  • Activer le bureau à distance ► Au choix de l'utilisateur
  • Comptes d'utilisateurs ► Permet de sélectionner les utilisateurs autorisés à se connecter à distance à votre PC
13◙ A propos
Cette page affiche les spécifications du PC, la version de Windows installé, .....
Fin de la partie N°2
Dernière modification par Fonsala42 le 06 juin 2021 13:03, modifié 13 fois.
Fonsala42
Partie N°3
 Module périphériques
1◙ Appareil Bluetooth et autres
Le menu Périphériques permet de gérer de manière particulièrement visuelle les paramètres relatifs aux appareils externes à l’ordinateur. Il peut s’agir de dispositifs Bluetooth, d’imprimantes, de scanners, mais aussi de la souris, du clavier et des supports de stockage comme des clés
ou des disques durs USB. On peut activer ou désactiver la fonction Blue­tooth du PC afin qu’il ne soit pas vi­sible par les autres appareils. C'est dans ce menu que l'on définit les corrections automatiques de fautes d'orthographe ou des suggestions de texte lors de la frappe, par exemple.
Cette page affiche tous les périphériques branchés actifs ou non...
  • Affiche les bluetooth branché ► Activé ou Désactivé
  • Souris - Clavier - Stylet
  • Audio ► Affiche le périphérique du haut-parleur
  • Autres appareils ► Désigne tous les appareils reconnus par le PC
2◙ Imprimantes et scanners
  • Sur cette page sont affichés toutes les imprimantes et scanners connectés au PC
  • A gauche de la page sont affichés des liens de paramètres associés que l'on retrouve dans l'ensemble des modules
3◙ Souris
  • Option permettant les différents réglages de la souris
4◙ Saisie
  • Option permettant de définir les règles d'orthographe  ► En principe tout est activé par défaut
  • Clavier matériel ► Options au choix de l'utilisateur
5◙ Stylet et Windows Ink
  • Cette page concerne les PC avec écran tactile avec option des polices d'écriture
6◙ Exécution automatique
  • Permet de définir le mode d'ouverture des différents périphériques branchés ► Au choix de l'utilisateur
Fin partie 3
Dernière modification par Fonsala42 le 06 juin 2021 13:05, modifié 25 fois.
Fonsala42
Partie N°4
07◙ USB
Cette page affiche les problèmes de connexion à des appareils USB
 Module Téléphone
Le menu Téléphone est assez récent sous Windows 10. Il est apparu à la suite d’une mise à jour et permet d'utiliser son ordinateur pour gérer certaines fonctionnalités d'un smartphone avec lequel il est associé. Ainsi, on peut en­voyer des SMS, consulter des photos ou envoyer des pages Web vers l'ordinateur. Le système fonctionne aussi bien avec un mobile sous Android que sous iOS. Ajoutez un téléphone et suivez simplement les instructions pour pou­voir communiquer plus rapidement et finalement être plus productif. Un compte Microsoft est requis pour ces opérations.­
Ajouter un téléphone Android ou Iphone à votre PC ► Cliquer sur Ajouter un téléphone
Procédure
Module Réseau et Internet
01◙ État
Le menu Réseaux et Internet sert à configurer tout ce qui touche de près ou de loin aux connexions à un réseau do­mestique et à Internet. Qu’il s’agisse d’une connexion sans fil ou filaire, d'un passage par un réseau privé virtuel ou que vous souhaitiez paramétrer votre PC pour le mode avion, il faut passer par là. Ce menu permet également de confi­gurer le système de point d’accès sans fil mobile, pour autoriser un autre appareil à se connecter à Internet en passant par votre ordinateur. Enfin, si vous disposez d’un serveur Proxy, c’est ici qu'il faut le configurer.
Statut du réseau ► Affiche l'état de votre connexion à Internet
Paramètres réseau avancés ► Modifier les options d'adaptateur - Centre réseau et partage - Résolution des problèmes réseau
Ligne cliquable ► Afficher les propriétés du matériel et de la connexion ► Ouvre une page affichant toutes les propriétés de votre connexion
Ligne cliquable ► Pare-feu Windows ► Affiche l'état du pare-feu et de la protection réseau
Ligne cliquable ► Réinitialisation de réseau ► Cette option comme son nom l'indique va réinitialiser l'ensemble des paramètres réseaux
02◙ Wi-Fi
Cette page affiche l'état de votre connexion
  • Wi-Fi ► Activé (ou non)
  • Ligne cliquable ► Afficher les réseaux disponibles
  • Ligne cliquable ► Propriétés du matériel
  • Ligne cliquable ►Gérer les réseaux connus
  • Réseau Hotspot 2.0
  • A noter que chacune des pages affiche à droite des lignes de paramètres associés déjà définis plus haut ...!
03◙ Ethernet
Cette page affiche votre Live-box et son modèle
04◙ Accès à distance
Cette page permet de configurer une nouvelle connexion en cliquant sur la ligne
05◙ VPN
Page dédiée aux connexions VPN
  • Ajouter une connexion VPN ► Au choix de l'utilisateur
  • Options avancées
06◙ Mode Avion
Cette page permet d'activer ou non le mode avion pour arrêter toute communication sans fil (Wi-Fi - Bluetooth)
07◙ Point d'accès sans fil mobile
Page dédiée au partage de connexion internet avec d'autres appareils
08◙ Proxy
Sur cette page vous pouvez configurer un serveur proxy pour les connexions Ethernet ou Wi-Fi (Ces paramètres ne s'appliquent pas aux connexions VPN)
  • Configuration automatique
  • Configuration manuelle
Fin partie N°4
Dernière modification par Fonsala42 le 06 juin 2021 13:11, modifié 25 fois.
Fonsala42
Partie N°5
Module Personnalisation
01◙ Arrière plan
Le menu Personnalisation est aussi accessible depuis un clic droit sur un espace vide du Bureau de Windows 10 en sélectionnant la fonction Personna­liser. Il s’agit de permettre à l’utilisateur de personnaliser l'environnement gra­phique du système d'exploitation de Microsoft. Ainsi, on peut changer le fond d’écran, les couleurs de différents élé­ments, gérez les paramètres relatifs à l’écran de verrouillage dont le temps et l'image ou les informations qui peuvent s’y afficher. C’est aussi ici que l’on peut régler l'affichage du menu Démarrer, toujours dans un souci de voir appliquer ses propres goûts.
Cette page est dédiée à la mise en place d'un fond d'écran sur votre bureau. Ces images sont stockées sur votre PC !
  • Le fond d'écran peut être une image, une couleur unie ou un diaporama (au choix de l'utilisateur)
  • Choisir une taille ► En principe on met remplir pour couvrir tout l'écran mais d'autres choix sont proposés!
  • A noter que sur la droite de la page des paramètres associés sont proposés (au choix de l'utilisateur)
02◙ Couleurs
Après avoir sélectionné une couleur d’accentuation, défilez vers le bas pour décider où vous souhaitez voir la couleur apparaître, et si vous la préférez en mode sombre ou clair.
Choix et réglage au choix de l'utilisateur
03◙ Écran de verrouillage
Essayez de remplacer l’arrière-plan par une photo ou un diaporama, ou choisissez une combinaison de notifications d’état détaillé et rapide pour visualiser les événements à venir, les mises à jour de réseaux sociaux et autres notifications d’application et système.
Sélectionnez Windows à la une pour que de magnifiques photographies s’affichent automatiquement sur votre écran de verrouillage. Windows à la une est mis à jour quotidiennement avec des images provenant du monde entier. Il affiche également des conseils et astuces pour tirer le meilleur parti de Windows.
04◙ Thèmes
Avec un thème, vous modifiez simultanément l’arrière-plan du bureau, la couleur et les sons.
A noter que des paramètres associés sont proposés sur la droite de la page
05◙ Polices
Sur la page dédiée aux polices d'écriture, vous pouvez en ajouter via Internet sur divers sites ou bien dans Microsoft Store
A noter que des paramètres associés sont proposés à droite de la page
06◙ Démarrer
Cette page vous permet de choisir le visuel de votre page de démarrage de Windows..
Vous pouvez également choisir ou non l'affichage de vos dossiers préférés dans l'écran d'accueil...
07◙ Barre des tâches
Cette page dédiée à la barre des tâches de Windows insert plusieurs fonctions qui sont :
  • Verrouiller la barre des tâches ► Activé (en générale)
  • Masquer automatiquement la barre des tâches en mode bureau ► Selon l'utilisateur
  • Masquer automatiquement la barre des tâches en mode tablette ► Selon l'utilisateur
  • Utiliser des petites icônes dans la barre des tâches ► Au choix de l'utilisateur
  • Utiliser Aero Peek ► Au choix de l'utilisateur
  • Remplacer l'invite de Cde par Windows PowerShell
  • Position de la barre des tâches
  • Combiner les boutons de la barres des taches
Zone de notifications
  • Ligne cliquable ► Sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches ► Un fenêtre s'ouvre et Activer ou non les icônes que vous souhaitez voir en barre des tâches
  • Ligne cliquable ► Activer ou désactiver les icônes systèmes ► Empêcher les icônes de type haut-parleur ou connexion Internet de s'afficher en barre des tâches
  • Plusieurs affichages ► Si plusieurs écrans
  • Contacts ► Afficher ou non les contacts par nombres
Module Applications
01◙ Applications et fonctionnalités
 Le menu Applications permet de gérer toutes les données relatives aux programmes installées sur l’ordinateur. On peut désinstaller tous les logiciels, mais aussi cer­taines fonctions de Windows 10. Même si vous cliquez sur l’option Désinstaller dans le menu contextuel du menu Démarrer, par exemple, vous serez renvoyé vers ce menu. C’est ici aussi que l’on peut définir les applications qui sont utilisées par défaut pour l’ou­verture de certains types de fi­chiers. Plusieurs domaines sont concernés : la messagerie électro­nique, les cartes, la musique, les photos, les vidéos, Internet. D'un clic, on peut réinitialiser les choix précédemment faits, ce qui permet d’ouvrir un fichier avec une nou­velle application, par exemple.
Ce panneau permet entre autres de choisir l'origine de des applications à installer ► Cocher N'importe où
  • Ligne cliquable ► Fonctionnalités facultatives ► Dans la fenêtre qui s'ouvre plusieurs applications dites facultatives sont installées et peuvent être désinstallées en cliquant sur l'icône du programme ...puis désinstaller (exemple : Windows Media Player)
  • Ligne cliquable ► Alias d'exécution d'application ► Mettre tout en Activé dans la fenêtre qui s'ouvre
  • Liste des applications installées par ordre alphabétique que vous pouvez désinstaller ou modifier en cliquant 2 fois sur l'icône de l'installation puis ► Modifier ou Désinstaller
02◙ Applications par défaut
Sur cette page vous pouvez déclarer les applications que vous souhaitez être reconnues par défaut et seront lancées automatiquement au détriment des autres (Exemple : Si Firefox est déclaré par défaut, celui-ci se lancera automatiquement pour une recherche sur le Web)
Lorsque vous faite 1 clic sur une icône, une fenêtre 'ouvre et propose les applications qui peuvent être lancées pour 1 même usage et c'est à l'utilisateur de choisir sa préférence
Ligne cliquable ► Choisir les applications par défaut par type de fichiers ► Ouvre sur une page où sont listées les extensions de fichiers et les applications recommandées
Ligne cliquable ► Choisir les applications par défaut par protocole  ► Ouvre une fenêtre où pouvez rechercher une application dans le Microsoft Store
Ligne  cliquable ► Définir les valeurs par défaut par application ► Ouvre une fenêtre où vous pouvez choisir vos programmes par défaut en cliquant sur l'icône du programme ► Gérer
03◙ Cartes hors connexion
Cette page permet de gérer les différentes cartes de lieux ou itinéraires (Monde entier) hors ligne ► Télécharger les cartes ► Au choix
04◙ Applications pour les sites Web
Cette option a pour utilité d'associer des applications à de sites Web ► Tout Activé
05◙ Lecture de vidéos
Modifier les paramètres vidéo pour les applications qui utilisent la plateforme de lecture vidéo intégrée à Windows  ..
Traiter automatiquement le contenu vidéo pour l'améliore ► Activé
A noter que des paramètres associés sont à droite de la page
06◙ Démarrage
Sur cette page sont visibles les applications qui sont lancées au démarrage de Windows
Fin Partie N°5
Dernière modification par Fonsala42 le 06 juin 2021 13:16, modifié 25 fois.
Fonsala42
Partie N°6
 Module Comptes
01◙ Vos informations
Aujourd’hui, dans notre monde connec­té, il n'est plus pensable de ne pas avoir un compte. Celui de Microsoft est qua­siment indispensable afin de profiter de toutes les possibilités de son système d’exploitation. Le menu Compte permet de centraliser toutes les informations ou les liens vers les comptes de l'ordi­nateur. C'est ici que l’on peut gérer les options de connexion à son PC pour choisir entre la reconnaissance faciale, digitale, avec un code PIN, une clé de sécurité, etc. Enfin, gérez les membres de votre famille depuis ce menu.
Page regroupant vos informations personnelles
  • Sont affichés sur cette page votre nom et prénom (enregistrés à la création du compte)
  • Votre adresse mail du compte Microsoft
  • Ligne cliquable ► Gérer mon compte Microsoft ► Ouvre sur la page Web de connexion du compte Microsoft
  • Ligne cliquable Vérifier ► Ouvre sur la page Microsoft qui permet de vérifier le compte Microsoft (adresse mail .....)
  • Ligne cliquable ► Se connecter plutôt avec un compte local ► Ouvre sur une page vérification de votre identité ► à renseigner
  • Créer votre avatar
02◙ E.mail et comptes
Page d'accès aux comptes utilisés par la messagerie, calendrier et contacts.....
  • Ajouter 1 compte
  • Comptes utilisés par d'autres applications ► Création de comptes Microsoft, Professionnel ou scolaire
03◙ Options de connexion
Page regroupant toutes les informations et protections de votre connexion
  • Gérer la manière dont vous vous connectez à votre appareil ► Au choix de l'utilisateur
  • Exiger la connexion à Windows Hello pour les comptes Microsoft ► Activé pour plus de sécurité selon Microsoft
  • Exiger une connexion ► Au choix
  • Verrouillage dynamique ► Au choix de l'utilisateur
  • Redémarrer des applications ► Au choix de l'utilisateur
  • Confidentialité ► Au choix de l'utilisateur
04◙ Accès Professionnel ou Scolaire
Paramètres destinés aux personnes qui ont besoin de se connecter à l’infrastructure d’un employeur ou d’une école avec leurs propres appareils.
A noter que des paramètres associés sont disponible à droite de la page
05◙ Famille et autres utilisateurs
  • Ajouter des membres de votre famille afin qu'ils puissent se connecter à votre compte
  • Autres utilisateurs ► Autoriser des utilisateurs autres que votre famille à se connecter avec leur propre compte (ils ne seront as ajoutés à la liste de votre famille)
  • Configurer un mode plein écran
06◙ Synchroniser vos paramètres
  • Page permettant de synchroniser ou non vos paramètres avec d'autres utilisateur ► Au choix de l'utilisateur
  • Paramètres de synchronisation individuels ► Au choix de l'utilisateur
 Module  heure et langue
01◙ Date et heure
 Choisissez l’heure et la date auto­matiques ou réglez-les selon vos envies. Si vous avez besoin de ca­lendrier supplémentaire, il est pos­sible d’en afficher plusieurs dans la barre des tâches après avoir validé cette option dans le menu Heure et langue. Ce dernier peut aussi servir à gérer les paramètres régionaux avec leurs spécificités. Le choix de la langue est bien sûr configurable. Ajoutez-en autant que vous voulez, des packages complets sont disponibles en télé­chargement. Agissez aussi pour le réglage du microphone afin que le système puisse vous comprendre et répondre à vos attentes.
Page affichant tous les paramètres modifiables de la date et de l'heure du PC
  • Date et heure du jour ► Régler l'heure automatiquement ► Activé
  • Définir le fuseau horaire automatiquement ► Désactivé
  • Définir une date et une heure manuellement ► Grisé si l'option ci-dessus est désactivée
  • Synchroniser l'horloge ► Synchroniser maintenant
  • Fuseau horaire ► Selon l'emplacement
  • Régler automatiquement sur l'heure d'été ► Activé
  • Afficher les calendriers supplémentaires dans la barre des tâches ► Au choix de l'utilisateur
  • A noter que des paramètres associés sont affichés à droite de la page
02◙ Région
Page affichant la région où est installé le PC
  • Pays ou région ► Selon l'emplacement du PC
  • Format régional ► Selon le langage utilisé
  • Données de format régional ► Résultat de l'affichage en cours
  • Ligne cliquable ► Modifier les formats de donnéesPermet de personnalisé les formats de données
  • A noter qu'un paramètre associé est affiché à droite de la page
03◙ Langue
Cette page affiche le résumé de la langue définie par l'utilisateur du PC
04◙ Voix
La voix utilisée par Windows correspond au langage défini par l'utilisateur du PC
  • Langue de la voix ► Idem le langage choisi
  • Microphone ► Utilisé par Cortana si celui-ci est activé
  • Voix ► Au choix de l'utilisateur
  • Gérer les voix ► Au choix de l'utilisateur
Fin de la partie N°6
Dernière modification par Fonsala42 le 06 juin 2021 13:19, modifié 20 fois.
Fonsala42
Partie N° 7
 Module Jeux
01◙ Xbox Game Bar
Parce qu'un ordinateur ne sert pas unique­ment à travailler, le menu Jeux permet de configurer la machine afin d’exercer des activités ludiques dans les meilleures condi­tions possibles. La barre de jeux de Windows 10 est ainsi activable. Elle permet de réaliser des captures d’écran, d'enregistrer des sé­quences entières de jeu et de les diffuser pour les partager avec des amis ou d’autres joueurs (qui peuvent aussi être des amis). Réglez tous les paramètres nécessaires pour obtenir le meilleur de votre machine et de vous-même. Choisissez vos propres raccour­cis clavier et remportez la victoire face à vos adversaires. N’hésitez pas à réaliser des tests avant de vous lancer.
La Xbox Game Bar facilite la prise de contrôle de toutes vos activités de jeux préférées pendant le jeu sur votre appareil Windows 10.
  • Contrôler la façon dont Xbox Game Bar s'ouvre et reconnait votre jeu ► Activé
  • Raccourcis clavier ► Au choix de l'utilisateur
02◙ Capture
Cette page est dédiée aux captures d'écran durant les jeux en cours ► Réglages au choix de l'utilisateur
03◙ Mode jeu
Optimisation de Windows en mode jeu ► Activé
04◙ Réseau Xbox
Cette page indique le statut de votre connexion
 Module Options d'ergonomie
01◙ Détails de options d'ergonomie
C’est à partir de ce menu Options d’ergonomie que vous pouvez ré­gler les paramètres relatifs à l'ergo­nomie de votre poste de travail. Tout d’abord, Microsoft vous pro­pose de gérer la taille des textes et, si c’est nécessaire, de modifier la taille des applications et du texte principal. Ce menu est aussi là pour vous permettre de changer l’appa­rence du curseur de la souris. Ainsi, vous pouvez jouer sur sa taille et sa couleur. Au cas où vous auriez des difficultés pour voir ce qui s’affiche à l'écran, il est possible d'utiliser une loupe qui peut couvrir la totalité de la surface d'affichage, seulement une fenêtre ou suivre le curseur de la souris. Définissez également les contrastes et activez le narrateur qui vous lit tout ce qui est affiché sur l'écran de votre PC.
Cette page regroupe toutes les options d'ergonomie disponibles au nombre de 13  ► A configurer selon les choix de l'utilisateur
  Module Rechercher
01◙ Autorisations et historique
Le menu Recherche permet de définir certains paramètres lorsque vous ef­fectuez une recherche sur votre ordi­nateur. La première des options est de bloquer par défaut l'affichage des ré­sultats de sites Web qui pourraient contenir des images pour adultes. Microsoft propose donc de ne pas les afficher, mais vous pouvez parfaitement choisir l'option contraire. C’est dans ce menu que vous pouvez effacer l’histo­rique de vos recherches afin de vous offrir une nouvelle virginité dans ce domaine. Le cas échéant, vous pouvez y désactiver l’enregistrement de vos requêtes de recherche.
Les paramètres de recherche dans Windows 10 comprennent les paramètres liés à la recherche sécurisée, les réglages concernant l’indexation des fichiers
  • Dans la section Autorisations et historique, vous verrez d’abord les paramètres de recherche sécurisée Filtre adulte qui déterminent le niveau de filtrage des textes et des images pour adultes, ce qui permet aux jeunes enfants de surfer en ligne en toute sécurité. Choisissez l’option Strict si vous souhaitez filtrer complètement les textes, vidéos et images pour adultes dans les résultats de recherche. L’option Modéré permet de filtrer les images et vidéos pour adultes, mais pas les textes. Vous pouvez également choisir l’option Désactivé si vous ne souhaitez pas filtrer les contenus pour adultes dans les résultats de recherche.
  • Activez la Recherche de contenu dans le Cloud pour rechercher vos e-mails personnels, vos photos, vos documents, vos e-mails professionnels ou scolaires, vos documents, etc. Vous pouvez également activer l’historique de l’appareil et l’historique de recherche afin d’améliorer les recherches sur l’appareil.
02◙ Recherche dans Windows
Cette option est dédié aux paramètres de recherche dans Windows tels que l’état de l’indexation des fichiers, les dossiers exclus et les paramètres de l’indexeur de recherche avancée.
 Module Confidentialité
Suite ci-dessous
Toujours dans l'objectif de vous proposer des suggestions les plus pertinentes possibles et de créer un dictionnaire réellement personnel, le système enregistre automatique­ment votre historique de saisie et potentiellement les modèles d'écri­ture manuscrite que vous pourriez être amené à produire. Désactivez l’option si vous ne souhaitez pas que votre historique soit conservé. Gérez également l’historique des activités pratiquées sur votre PC en choisissant son effacement ou son maintien depuis ce menu. Donnez ensuite les autorisations nécessaires pour chaque application qui le demande.
Ce module de confidentialité regroupe toutes les options garantissant votre confidentialité et c'est à chacun de configurer à sa manière ces différentes options qui sont au nombre de 27 dont le détail est sur le déroulant afficher ci dessous
Général
Entrée manuscrite et personnalisation de la saisi
Diagnostics et commentaires
Historique des activités
Voix
Localisation
Caméra
Microphone
Activation vocale
Notifications
Informations sur le compte
Contacts
Calendrier
Appels téléphoniques
Historiques des appels
Courrier électronique
Tâches
Messages
Radios
Autres appareils
Applications en arrière-plan
Diagnostics de l'application
Téléchargements automatiques de fichiers
Documents
Images
Vidéos
Système de fichiers
Fin de la partie N°7
Dernière modification par Fonsala42 le 06 juin 2021 13:22, modifié 22 fois.
Fonsala42
Partie N° 8
 Module Mises à jour et Sécurité
01◙ Windows Update
Sur cette page 5 options sont proposées
  • Recherche des mises à jours ► Cliquer sur recherches des mises à jour afin de vérifier si de nouvelles mises à jour sont disponibles
  • Ligne cliquable ► Afficher les mises à jour facultatives ► Au choix de l'utilisateur
  • Suspendre les mises à jour pendant 7 jours ► En cliquant sur cette ligne, l'option recherche de mises à jour est désactivée et il suffit de Reprendre les mises à jour pour réactiver cette option
  • Modifier les heures d'activité ► Au choix de l'utilisateur (par défaut de 5h00 à 18h00)
  • Afficher l'historique des mises à jour ► Permet de visualiser toutes les mises à jour installées par date
  • Options avancées ► Cette option permet entre autres d'interrompre l'installation des mises à jour pendant une durée maximum de 35 jours si activée
02◙ Optimisation de la distribution
L'optimisation de la distribution de Windows Update télécharge les mêmes mises à jour et applications que celles que vous obtenez via Windows Update et le Microsoft Store.
Autoriser les téléchargements à partir d'autres PC ► Au choix de l'utilisateur
03◙ Sécurité Windows
Cette page affiche toutes les sécurités gérées par Windows 10 et permet d'ouvrir le centre de sécurité de Windows 10 pour corriger d'éventuelles erreurs.
Beaucoup plus d'explicationsSur ce lien
04◙ Sauvegarde
Sauvegarder et restaurer ses dossiers ou fichiers personnels
05◙ Résolution des problèmes
En cas de problèmes cette option peut vous être utile à rechercher l'origine du problème et résoudre celui-ci en apportant les corrections nécessaires .
06◙ Récupération
Sur cette page plusieurs solutions sont proposées en cas de plantage de votre PC
  • Réinitialiser ce PC ► Option permettant de réinitialiser le PC soit complètement, soit en conservant vos dossiers personnelles avant de réinstaller Windows
  • Rétrograder vers la version précédente de Windows 10 ► En cas de plantage après une mise à jour importante de Windows 10, vous avez 10 jours pour rétrograder vers la version précédente sans aucune perte de donnée
  • Démarrage avancé ► Cette option permet redémarrer le PC et de choisir plusieurs solutions proposées pour résoudre votre problème
  • Autres options de récupération ► Cliquer sur la ligne située en dessous pour plus d'informations
07◙ Activation
Option permettant mettre à jour sa clé d'activation ou bien en changer
Localiser mon appareil
Option permettant de localiser votre appareil en cas de perte à condition que celui-ci est été enregistré dans votre compte Microsoft. Le PC sera sera localisé à l'endroit où il a été connecté pour la dernière fois
08◙ Espace développeurs
Ces paramètres sont destinés uniquement aux développeurs ► Voir ce lien
09◙ Programme Windows Insider
Il faut avoir rejoint le groupe Windows Insider pour bénéficier de cette option ► Voir ce lien
Fin
Dernière modification par Fonsala42 le 06 juin 2021 13:26, modifié 23 fois.
A remercié : 3217 fois
A été remercié : 2243 fois
Re: [Tutoriel] Tous les paramètres de Windows 10
un sacré boulot :gm.png :mrc:
Christophe
A remercié : 430 fois
A été remercié : 29 fois
Re: Tutoriel Paramètres de Windows 10
Message par Christophe »
:applause:
Verrouillé
