[Tutoriel] Comment créer un ISO de Windows 10 personnalisé sans télémétrie et applications
Message : # 362Message Duskley »
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
Pour créer un ISO de Windows 10 personnalisé, il vous faudra :
Un ISO Windows 10 original, ou le DVD ou la clé d'installation
MSGM Toolkit 9.4 à télécharger ici : https://msmgtoolkit.in/download.html ou ici : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/ABQjaJ7C
1. Téléchargez MSMG Toolkit et décompressez le fichier dans un dossier à la racine d'une partition
2. Si vous avez Windows 10 sur une clé USB, copiez tous les dossiers et fichiers dans le dossier DVD.
Si vous avez l'iso de Windows 10, copiez-le dans le dossier ISO.
Vous pouvez aussi directement décompresser l'iso dans le dossier DVD
3. Faites un clic droit sur le fichier Start.cmd cliquez sur Exécuter en tant qu'Administrateur.
Acceptez la licence en cliquant sur A, puis appuyez sur Entrée.
Le script vérifie le contenu du dossier, il va scanner le contenu du répertoire DVD et afficher un récapitulatif.
Appuyez sur Entrée.
Le menu principal va s’afficher :
!! Si le fichier install est au format .esd, il faudra préalablement le convertir.
Pour cela, appuyez sur la touche 2
Tapez sur 2
Sélectionnez la version de Windows 10
Appuyez sur une touche.
Le fichier install.esd est converti et l'iso est décompressé dans le dossier DVD.
Vous pouvez passer à l'étape suivante Retour au menu principal.
Appuyez sur la touche 1
 1] Sélectionner Source à partir du dossier <DVD>
Si vous avez copié les fichiers dans le Dossier DVD, appuyez sur la touche 1
  2] Copier la source depuis le lecteur de DVD
Si vous avez le DVD de Windows 10, insérez-le dans le lecteur et appuyez sur la touche 2
  3] Extraire la source de l'image ISO
Si vous avez copié l'iso dans le dossier ISO, appuyez sur la touche 3
  4] Extraire la source de l'image IMG OEM
Je suppose que cette option ne concerne qu'à ceux qui ont une recovery fournie par le constructeur.
J'ai choisis l'option 3, si vous avez copié le contenu due l'iso dans le fossier DVD, passez directement à l'option 1
Entrez le nom de votre fichier ISO Image sans l'extension .iso
Patientez, quand c'est terminé, appuyez sur Entrée
* Si vous voyez ce message :
Le dossier Source <DVD> du Toolkit n'est pas vide....
Voulez-vous l'enlever et continuer ? ['Y'es/'N'o] :
Tapez sur Y
Étape suivante : Retour au menu principal.
Appuyez encore sur 1 pour sélectionner la source
Cette fois tapez sur  1 (DVD Folder)
On vous demande d'indiquer l'index de l'image, choisissez celui qui correspond à votre édition de Windows 10.
J'ai Windows 10 pro, je tape sur 3
Do you want to mount Windows Setup Boot Image ? ['Y'es/'N'o] :
Tapez sur  (no).
Do you want to mount Windows Recovery Image ?
Tapez sur N (no).
Patientez ...
On retourne au menu principal.
4. Maintenant, on va passer à l'optimisation.
La procédure est simple , dans chaque fenêtre de choix on sélectionne une opération en tapant sur la touche correspondante, puis on accepte la modification.
 Dans mon exemple, on va commencer par supprimer la télémétrie.
Dans le menu principal, appuyez sur la touche sur la touche 4 (Remove)
Tapez sur 1 (Remove Windows Components)
Appuyez sur la touche 3 (Privacy)
Code : Tout sélectionner
  [A]  Assigned Access : Accès affecté
  [B]   Customer Experience Improvement Program (CEIP) : Programme d'amélioration de l'expérience client  (CEIP)
  [C]  Face Recognition : Reconnaissance faciale
  [D]  Kernel Debugging | Depends on: Windows Error Reporting : Débogage du noyau | Dépend de : Rapports d'erreurs Windows
  [E]  Location Service : Service de localisation
  [F]  Picture Password : Mot de passe image
  [G]  Pin SignIn Support : Support de l'ouverture de session à l'aide d'un code pin : Client de télémétrie unifié (Asimov) | Dépend de : Rapports d'erreurs Windows
  [H]  Unified Telemetry Client (Asimov) | Depends on: Windows Error Reporting
  [I]  WiFi Network Manager (WiFi Sense) : WiFi Sense est la fonction qui permet de partager vos accès WiFi avec vos amis Facebook, Outlook.com et Skype et de se connecter à des hotspots Wi-Fi ouverts, ou à des réseaux Wi-Fi connus et utilisés par d'autres utilisateurs de Windows. .
  [J]  Windows Error Reporting | Needed for Out of Box Experience : Rapport d'erreurs Windows | Nécessaire pour Out of Box Experience (OOBE)
  [K]  Windows Insider Hub : Hub Windows Insider Hub
Pour tout retirer en une seule opération, appuyez sur 1
Tapez sur Y
Si vous voulez garder certains éléments, il faudra supprimer chacun des éléments un à un appuyez sur la touche qui correspond au premier élément à enlever.
Quand l'élément sera supprimé, dans le menu principal (Main Menu), appuyez sur 4, puis sur 1, puis sur 3 et sélectionnez l'élément suivant.
Quand l'opération est terminée, appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer.
De la même façon, on va supprimer les applications Windows.
Dans le Menu Principal, appuyez sur la touche 4 (Remove)
Puist apez sur 1 (Remove Windows Components), puis sur 7 (Windows Apps)
Pour tout supprimer, tapez sur la touche 8.
A la question Removing All Windows Apps Continue... ['Y'es/'N'o] : tapez Y pour Oui, N pou Non
Comme pour la télémétrie, vous pouvez retirer les applications une à une. en indiquez la lettre ou le chiffre de l’Appli (A,B,C…) :
Une fois terminé, appuyez sur une touche pour continuer…
Menu Customize
Tapez sur 3   Remove Default Metro Apps Association XML
Pour supprimer Windows Defender, Cortana, Edge qui ne sont pas supprimables sous Windows, allez dans le menu System Apps.
Le menu Apply Tweaks permet d'activer ou désactiver des fonctions, pas de les supprimer.
De la même façon, vous pouvez retirer :
Menu Internet
  [1]  Adobe Flash For Windows
  [2]  Internet Explorer
Menu Multimedia
  [1]  First Logon Animation
  [2]  Game Explorer | Needed for Microsoft Games
  [3]  Snipping Tool
  [4]  Speech Recognition | Needed for Cortana
  [5]  Windows Media Player
  [6]  Windows Photo Viewer
  [7]  Windows System Assessment Tool
Menu Remoting
  [1]  Home Group
  [2]  MultiPoint Connector
  [3]  Remote Assistance
Menu  System
  [1]  Device Lockdown (Embedded Experience)
  [2]  Classic Paint
  [3]  Ease of Access Themes
  [4]  Manual Setup (InPlace Upgrade)
  [5]  Security Center | Depends on: Windows Defender
  [6]  System Restore
  [7]  Windows Subsystem For Linux
  [8]  Windows To Go
5. Finalisation, Application des modifications, démontage de la source
Tapez sur 1 (Cleanup Source Images) pour nettoyer l'image des composants inutiles
Puis sur 2   (Apply & Save Changes to Source Images) pour appliquer les modifications.
[3]   Discard Changes & Unmount Source Images sert à annuler les modifications et à démonter l'image.
De retour dans le menu principal, Tapez sur 7 (Target).
Dans la fenêtre suivante, vous aurez le choix entre graver un DVD (2), créer une image iso (1), créer une clé USB bootable (5).
C'est terminé.
Je vous conseille de tester votre iso sur une machine virtuelle si vous le pouvez.
Et vous l'installez sur votre PC, faite une image de votre système actuel
Après avoir tout retiré, voilà à quoi ressemble l'écran d'accueil de mon Windows 10 light :
Re: Créer un ISO de Windows 10 personnalisé sans télémétrie et applications
Message : # 9927Message Duskley »
MSMG ToolKit 10.2 est disponible.
Téléchargement : https://msmgtoolkit.in/download.html
Changelog :
  • Mise à jour du dossier Bin du ToolKit avec les outils WADK de Windows 10 20H1 Insider Preview (v10.0.20175.1000).
  • Mise à jour du Pack Microsoft .NET Framework 4.8 (Windows 7/Server 2008 R2) pour MSMG ToolKit avec la mise à jour du Rollup KB4565636 (4.8.4190.2) (Merci au membre MDL : abbodi1406).
  • Mise à jour du pack de navigation Microsoft Edge Chromium (Windows 7/8.1/Windows 10) pour MSMG ToolKit à la v84.0.522.44.
  • Mise à jour du Microsoft Visual C+Runtime Pack pour MSMG ToolKit avec la version VC+2019 v14.27.29016.0 Runtime (Merci au membre MDL : abbodi1406).
  • Ajout d'une fonctionnalité "Intégrer Windows PowerShell 7.0".
  • Ajout du pack Microsoft Windows PowerShell 7.0.2 (Windows 7) pour MSMG ToolKit.
  • Ajout du pack Microsoft Windows PowerShell 7.0.3 (Windows 8.1/Windows 10) pour MSMG ToolKit.
  • Mise à jour de la fonction "Intégrer les mises à jour du WHD" pour refléter la liste des mises à jour du dépôt de correctifs du WHD.
  • Optimisation du code pour la fonction "Supprimer le composant Windows".
  • Correction d'un bogue dans la fonction "Supprimer le composant Windows" où la suppression de la sauvegarde Windows brisait le raccourci Wordpad pour le client Windows 10 v1809/v1903/v1909/v2004/v2009 Source OS.
  • Mise à jour de la fonction "Supprimer le composant Windows" pour prendre en charge la suppression de l'application CallingshellApp System App pour le client Windows 10 v1903/v1909/v2004/v2009 Source OS.
  • Mise à jour de la fonction "Supprimer le composant Windows" pour prendre en charge la suppression du navigateur Edge Chromium pour le système d'exploitation Windows 10 Client v2009 Source OS.
  • Mise à jour de la fonction "Supprimer le composant Windows" pour prendre en charge le client Windows 10 v1903/v1909 (v10.0.18362.997/v10.0.18363.997).
  • Mise à jour de la fonction "Supprimer le composant Windows" pour prendre en charge le client Windows 10 v2004/v2009 (v10.0.19041.421/v10.0.19042.421) Source OS.
  • Optimisation du code pour la fonction "Appliquer des modifications".
micka69
A été remercié : 1 fois
Message : # 20564Message micka69 »
bojour je suis sous win 7 et je n arrive pas a modifier un iso de win 10 doit on etre sous win 10 pour pouvoir modifier un iso de win 10
Message : # 20566Message Desmond »
micka69 a écrit : ↑
21 sept. 2021 11:43
Bonjour,
vous souhaitez modifier une image w10 sur votre pc qui est actuellement en w7 ?  Si c'est ca oui c'est possible .
Tout dépend de ce que vous voulez faire dans l'ISO
micka69
Message : # 20580Message micka69 »
merci de ta réponse oui je veut modifier un iso de win 10 et je suis sur win7
j utilise le logiciel msmg toolkit et impossible a faire
je suis au niveau ou j'ai les differente version de win10 dans l iso
et quand je choisi une version a modifier Rien J'ai message qui indiquer que je suis sur win 7 et que je doit soit etre sur win8 ou win10
ce que je veut faire c modifier un iso original et supprimer les app de window genre cortana etc
Message : # 20581Message Desmond »
micka69 a écrit : ↑
21 sept. 2021 16:43
C'est un exercice compliqué , beaucoup de programmes installés d'origine sont imbriqué les uns dans les autres et modifier l'un peux faire cesser de fonctionner l'autre.
Idéalement, c'est de prendre une UNA fiables (Windows modifié par des connaisseurs) qui correspond a tes besoins.Tu y gagneras en stabilité et en fiabilité.
Le tuto présent indique comment modifié la structure de l'iso mais il n'y a aucune information pour supprimer des logiciels . Ex: tu ne pourras pas supprimer Cortana ou il te faudra un logiciel tiers
Je ne pense pas que sur ce forum qu'il y ai les compétences pour mener a bien ton souhait
