[Tutoriel] MaxLauncher - Lanceur d'applications
Message : # 2802Message Duskley »
MaxLauncher est un lanceur d'applications qui permet de réduire le temps qu'il nous faut pour lancer un programme ou ouvrir un dossier.
Les applications sont lancées grâce aux touches attribuées à chaque bouton.. On active le programme grâce à une combinaison de touches ou en cliquant sur son icône dans la zone de notification, puis on appuie sur une touche pour lancer le raccourci.
Site de l'éditeur : https://maxlauncher.sourceforge.io/index.html
Téléchargement : https://sourceforge.net/projects/maxlau ... /1.20.0.0/
▶ Fonctionnalités
  • Multilingue
  • Barre des favoris avec 10 boutons configurables correspondant chacun à une touche F1-F10
  • Vous pouvez créer jusqu'à dix onglets. Chaque onglet étant composé de 30 boutons cela vous donne la possibilité de créer 300 raccourcis. Chaque onglet correspond au chiffre 1-0 et les boutons de chaque onglet correspondent aux lettres/symboles sous les touches numériques
  • Les données sont contenues dans un fichier texte (*.mld) au format XML
  • Plusieurs fichiers (*.mld) peuvent être créés pour regrouper d'autres éléments (par exemple, travail, domicile, projet1, etc.). Il suffit d'affecter un fichier *.mld à un bouton pour le charger.
  • Support du glisser-déposer
  • Prise en charge des claviers internationaux
  • Touche de raccourci configurable pour lancer le programme
  • Possibilité de modifier la taille et l'emplacement de la fenêtre initiale d'un programme
  • Possibilité de gérer plusieurs instances
  • Possibilité de fonctionner en mode portable (par exemple, sur une clé USB ou un disque dur externe)
  • Prise en charge des thèmes personnalisés
  • Fonctionne sur les versions 32 et 64 bits
  • Taille de fenêtre personnalisable
  • Icône dee raccourcis personnalisables
  • Mode lecture seule
  • Multi-lancement
  • Thèmes personnalisables par l'utilisateur
  • Soutien de base multi-moniteurs
▶ Version portable
Téléchargez le fichier maxlauncher_1.20.0.0_portable.zip
Décompressez l'archive dans un dossier.
Lancez MaxLauncher.exe
Cliquez sur New File, ce sera le fichier de configuration des raccourcis de MaxLauncher.
Donnez lui le nom que vous voulez
Ensuite, cliquez sur Settings, puis sur Options, et mettez-le en français.
▶ Version avec installation
Téléchargez maxlauncher_1.20.0.0_setup.exe
Cliquez sur Next.
Cliquez sur Next.
Cliquez sur Next.
Cochez la case Create a startup icon pour lancer MaxLauncher au démarrage du système.
Cliquez sur Next.
Cliquez sur Install.
Cliquez sur Finish.
▶ Interface :
▶ Options
▶ Configurer les touches d'appel.
Cochez une des case, et tapez sur la touche à associer.
▶ Nommer les onglets
Pour nommer les onglets, faites un clic droit sur un onglet, cliquez sur Renommer.
▶ Ajouter des onglets
Au premier lancement, il n'y a que 5 onglets, vous pouvez en ajouter 5 supplémentaires.
Faites un clic droit sur un onglet, cliquez sur Ajouter.
▶ Modifiez le thème
▶ Ajoutez des raccourcis
Dans le menu Affichage, cochez la case Mode glisser-déposer.
Depuis l'explorateur, glissez l'exécutable ou le raccourcis des applications à ajouter sur les différents boutons.
Décochez l'option de menu Affichage > Mode glisser-déposer lorsque vous avez terminé.
Pour lancer un programme, appuyez sur Ctrl + ` (tilde)  (ou le raccourci que vous avez configuré pour activer le programme).
Appuyez sur les touches 1 à 10 pour sélectionner/activer les onglets
Appuyez sur la lettre qui correspond au programme que vous voulez exécuter
Les boutons F1 à F10 sont destinés aux applications que vous utilisez le plus souvent. Appuyez sur la touche de fonction correspondante pour les appeler.
MaxLauncher - Mise à jour, v1.21.0.0
Message : # 9784Message Duskley »
Une mise à jour est disponible, v 1.21.0.0 (7-11-2020)
MaxLauncher dispose maintenant d'une barre de recherche.
Vous commencez à taper, et les résultats s'affichent en surbrillance.
Téléchargement : https://sourceforge.net/projects/maxlauncher/
A remercié : 7119 fois
A été remercié : 9586 fois
Re: [Tutoriel] MaxLauncher - Lanceur d'applications
Message : # 9786Message azazel »
Quand on a 1 bureau bordélique l'essayer c'est d'adopter merci Duskley en plus je vais encore gagner de l'argent je vais pouvoir revendre ma lampe de mineurs
