Windows 10 n'offre aucune option simple pour ajouter/supprimer, changer les icônes des dossiers de "Ce PC" dans l'Explorateur.
1 - Supprimer des dossiers de "Ce PC"
C'est l'opération la plus simple, vous pouvez le faire avec Winaero Tweaker (File Explorer - Customize This PC folders) ou Ultimate Aero Tweaker (Customization - This PC)
Ou utilisez les fichiers .reg en pièce jointe.
2 - Ajouter des dossiers de "Ce PC"
Il est possible de le faire manuellement, mais la manipulation est tellement fastidieuse qu'il est préférable d'utiliser Winaero Tweaker qui le fera en quelques clics..
Dans Winaero Tweaker, sous File Explorer, cliquez sur Customize This PC folders.
a -Ajouter un dossier système.
Cliquez sur Add Shell Location. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez le dossier à ajouter.
Tous ne peuvent pas être ajoutés, avant de cliquer sur Add, cliquez sur Test Shell Location. Si rien ne se passe ou s'il y a un message d'erreur, c'est que le dossier n'est pas disponible. Après cette vérification, cliquez sur Add
b- Ajouter un dossier quelconque
Cliquez sur Add Custom Folder.
❶ - Browse : Sélectionnez le dossier à ajouter.
❷ - Display as : Le nom du dossier tel qu'il sera affiché, le champ sera rempli automatiquement, si le nom ne vous convient pas, vous pouvez le changer
❸ - Folder Icon : Cliquez sur Browse et sélectionnez l'icône qui sera affichée.
❹ - Cliquez sur Add
3 - Changer les icônes des dossiers dans ce PC.
Voici comment personnaliser les icônes des dossiers Bureau, Documents, Téléchargements, Musique, Images et Vidéos par défaut.
Modifier les icônes des dossiers de cet ordinateur pour l'utilisateur courant :
Ouvrez l'éditeur de registre (regedit).
Les clés correspondantes aux dossiers n'existent pas par défaut. Il faudra les créer.
Pour vous faciliter la tâche, j'ai joint un fichier reg qui les ajoutera automatiquement. Décompressez fichier téléchargé et faites un double clic sur le fichier ce_pc.reg pour le fusionner dans la base de registre.
Si vous préférez le faire manuellement, naviguez jusqu'à la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\
Faites un clic droit sur la clé CLSID, cliquez sur Nouveau, Clé, collez le CLSID* à l'emplacement nom, et appuyez sur Enter.
*Correspondances Dossiers/CLSID :
Téléchargements: {088e3905-0323-4b02-9826-5d99428e115f}
Bureau: {B4BFCC3A-DB2C-424C-BO29-7FE99A87C641}
Musique:{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}
Objets 3D : {0DB7E03F-FC29-4DC6-9020-FF41B59E513A}
Images: {24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}
Vidéos: {f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}
Documents: {d3162b92-9365-467a-956b-92703aca08af}
Dans chaque nouvelle clé crée, il faudra créer une sous-clé nommée DefaultIcon
Faites un clic droit sur la clé {CLSID}, cliquez sur Nouveau, cliquez sur Clé, tapez DefaultIcon dans le champ Nom, puis appuyez sur Entrée.
Illustration : Je crée la clé correspondant au dossier Documents.
Je nomme la clé {d3162b92-9365-467a-956b-92703aca08af}
Je crée la clé DefaultIcon.
Maintenant que les clés sont crées, on va passer à la dernière étape, l'attribution d'une icône.
Pour chaque dossier à personnaliser, dans le volet droit de la clé DefaultIcon, double-cliquez sur la valeur (par défaut) pour la modifier.
Tapez le chemin complet du fichier.ico entre guillemets pour l'icône que vous voulez utiliser pour ce dossier, et cliquez sur OK
Une fois terminé, fermez l'éditeur de registre.
Rafraîchir (F5) la fenêtre l'explorateur si elle est ouverte pour admirer le résultat.
Ajouter, supprimer, personnaliser les dossiers dans Ce PC
- Duskley
- Petit bonhomme vert
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 1300 fois
Re: Ajouter, supprimer, personnaliser les dossirs dans Ce PC
Merci Pat
Comme à ton habitude super tuto.
Re: Ajouter, supprimer, personnaliser les dossiers dans Ce PC
Un grand merci !
Très clair et efficace. Cela peut-il s'appliquer à Windows 11 ?
Serait-il possible de poster les fichiers .reg (comme pour Windows 10).
Je découvre ce forum, il y a une "tonne" de tutos intéressants!
Un grand, grand merci !
My name is James, James D.
- Desmond
- Administrateur
- A remercié : 1469 fois
- A été remercié : 4051 fois
Content que tu trouves ton bonheur.
Je n'ai pas encore franchi le pas avec W11 (sauf en virtuel). Je ne peux pas être catégorique, mais je pense que tu peux poster du .reg.
Bonne découverte
- azazel
- Administrateur
- A remercié : 3217 fois
- A été remercié : 2243 fois
