[Tutoriel] Comment utiliser ReIcon v2.0
Message : # 23380Message Desmond »
ReIcon v2.0 (Restauration de la disposition des icônes du bureau)| 15 mars 2022 |
Reicon (restaurer la position des icônes)
ReIcon est un freeware portable qui vous permet d'enregistrer et de restaurer la disposition de votre bureau. Si vous
changez fréquemment la résolution de votre écran (par exemple pour jouer à des jeux ou utiliser des applications qui
nécessitent une résolution spécifique), vous êtes probablement familier avec le problème des icônes de votre bureau
qui sont mélangées dans un désordre après que vous soyez revenu à votre résolution normale. ReIcon résout ce
problème en vous permettant d'enregistrer la disposition de votre bureau et de la restaurer plus tard en cliquant sur
un bouton (ou avec le menu contextuel du clic droit).
ReIcon est très facile à utiliser. Définissez vos icônes comme vous le souhaitez, enregistrez la disposition, puis
restaurez cette disposition plus tard lorsque le besoin s'en fait sentir.
ReIcon v2.0 - mardi 15. Mars 2022
- Ajouté] Nouvelles options pour le menu de la barre d'état système.
- Ajout d'une option permettant de mettre à jour la sauvegarde précédemment enregistrée dans la liste.
- Ajout de nouvelles options dans le menu Options.
- Ajouté] Plus d'une option de restauration a été ajoutée au menu du clic droit.
  (La valeur de ContextMenuRestoreCount dans le fichier ini peut être changée de 1 à 6)
- Ajouté] De nombreuses améliorations ont été apportées au codage.
Avantages :
- Enregistrez votre disposition d'icône préférée pour chaque résolution
- Sauvegardez de diverses mises en page différentes
- Il est portable, pas besoin d'installer quoi que ce soit.
- Support Unicode
- Ajout facile de "Sauvegarder/Restaurer la disposition des icônes" au menu contextuel du clic droit de la souris
- Support CMD (à CMD, tapez ReIcon / ? pour obtenir de l'aide)
- Alignement des icônes sur la grille - cette fonction vous permet d'aligner les icônes de votre bureau sur une grille,
comme la fonction d'alignement automatique de Windows.)
Comment l'utiliser ?
Extrayez le fichier ZIP dans un dossier quelconque, puis exécutez le programme. Cliquez sur le bouton "Save Icon Layout"
pour enregistrer la disposition actuelle du bureau. Vous verrez alors le nom de la "Nouvelle position d'icône", la résolution
et le numéro de l'icône dans la liste des dispositions enregistrées. Pour restaurer une disposition sauvegardée,
sélectionnez-la dans la liste, puis cliquez sur le bouton "Restaurer la disposition des icônes".
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la disposition enregistrée et choisir "Restaurer"
dans le menu contextuel. Une autre méthode consiste à double-cliquer sur une disposition enregistrée dans la liste
pour la restaurer rapidement. Pour supprimer une disposition sauvegardée, sélectionnez celle que vous souhaitez
supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer, ou cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
Supprimer dans le menu contextuel.
Vous pouvez ajouter l'option "Enregistrer/Restaurer la disposition des icônes" au menu contextuel de votre Bureau
ou de votre Poste de travail. Pour ce faire, cliquez sur le menu Options, puis sur "Ajouter un menu contextuel" et
choisissez une option appropriée. Pour les supprimer, allez au même endroit et choisissez "Désinstaller tout".
Pour ajouter uniquement l'option "Restaurer" au menu contextuel, sélectionnez-la d'abord, puis choisissez "Bureau"
et/ou "Poste de travail" pour l'appliquer à ce menu. En cliquant sur "Ajouter seulement l'option de restauration"
et/ou "Utiliser la touche Shift pour afficher", vous ne créerez pas d'entrées de menu contextuel, mais seulement
des sous-menus. Et le résultat :
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un clic droit sur l'icône de la barre d'état système de l'application ReIcon et
restaurer n'importe quelle disposition d'icônes.
Note 1 : Dans le menu Options de ReIcon, si l'option " Disable Auto-Arrange " n'est PAS sélectionnée (par défaut,
elle l'est), et que l'entrée du menu contextuel du bureau Windows " View -> Auto-Arrange Icons " EST sélectionnée,
alors la fonction " Restore Icon Layout " de ReIcon peut ne pas fonctionner correctement. Pour empêcher les icônes
du bureau de changer de position après une connexion, un redémarrage ou un rafraîchissement, décochez la
fonction " Disposition automatique des icônes ".
Remarque 2 : Si vous avez plusieurs moniteurs et que ces moniteurs ont des structures d'icônes distinctes, après
avoir sauvegardé la disposition des positions des icônes, la fonction d'alignement automatique sur la grille du menu
contextuel du bureau ne doit pas être coché, car après la restauration, elle fait apparaître les icônes du moniteur
fermé sur le bureau actif. En outre, la fonction Aligner les icônes sur la grille ne doit pas être sélectionnée dans les
paramètres du programme (sous désactiver la disposition automatique).
Pour permettre à ReIcon de se charger au démarrage de Windows, cliquez sur le menu Édition, puis choisissez " Ajouter
un raccourci au dossier de démarrage ". Si vous souhaitez le supprimer plus tard, allez dans le menu Édition, puis
choisissez " Supprimer le raccourci du dossier de démarrage ".
Comment modifier l'ordre de disposition des icônes dans l'interface graphique ?
Dans cette nouvelle version de ReIcon, vous pouvez modifier l'ordre de disposition des icônes enregistrées par glisser-déposer.
Sauvegarde avec ID : Vous pouvez utiliser cette commande pour écraser un profil existant (s'il existe déjà)
ReIcon_x64.exe /s /ID id , par exemple :
ReIcon_x64.exe /s /ID elq
Comment restaurer toute sauvegarde avec ID :
ReIcon_x64.exe /r /ID id , par exemple :
ReIcon_x64.exe /r /ID elq
Comment définir le chemin de sauvegarde avec le paramètre et l'ID (Vous pouvez utiliser n'importe quelle extension)
ReIcon_x64.exe /S /File D:\ID , par exemple :
ReIcon_x64.exe /S /File D:\abc.ini
Restaurer avec le chemin :
ReIcon_x64.exe /R /Fichier D:\ID , par exemple :
ReIcon_x64.exe /R /File D:\abc.ini
ReIcon.zip
Re: [Tutoriel] Comment utiliser ReIcon v2.0
Message : # 23388Message zirka »
:mrc: :applause: :applause:
A remercié : 7175 fois
A été remercié : 9625 fois
Message : # 23393Message azazel »
Message : # 23394Message Sandrinoo »
