[Tutoriel] comment utiliser Switch Power Scheme v1.3
Message : # 23763Message Desmond »
Pour changer de plan d'alimentation, vous devez ouvrir l'applet Options d'alimentation à partir du Panneau de configuration
ou de l'application Paramètres de Windows. Dans l'applet Options d'alimentation, vous pouvez choisir l'une des trois options -
Équilibré, Hautes performances et Économiseur d'énergie, ou vous pouvez créer vos propres plans personnalisés. Vous pouvez
avoir certaines raisons de passer d'un plan d'alimentation à un autre, par exemple ;
1. Vous pouvez choisir le plan d'alimentation "Haute performance" pour augmenter le nombre de FPS lorsque vous jouez à un jeu.
2. Lorsque la batterie de l'ordinateur portable est faible, vous pouvez passer au plan d'alimentation "économie d'énergie" et faire durer la batterie plus longtemps.
3. En été, vous pouvez créer votre propre plan d'alimentation pour réduire la fréquence du CPU et éviter que l'ordinateur portable ne chauffe.
4. Vous pouvez créer un plan spécial pour empêcher l'ordinateur de se mettre en veille pendant le téléchargement.
Il existe de nombreuses méthodes pour changer de plan d'alimentation, par exemple : Cliquez avec le bouton droit de la
souris sur l'icône de la batterie dans la barre des tâches - Choisissez Options d'alimentation - Choisissez l'un des plans
d'alimentation appropriés ou Vous pouvez utiliser le Centre de mobilité Windows et choisir le plan d'alimentation que
vous souhaitez utiliser sous État de la batterie. Vous pouvez également utiliser l'invite de commande ou powershell.
Changer de plan d'alimentation plusieurs fois par jour prend du temps. Nous avons créé une petite application portable
gratuite "Switch Power Scheme" pour simplifier l'ensemble du processus.
Nouveautés
01. [CORRIGÉ] - L'erreur de traduction dans l'option d'exportation - importation.
02. [AJOUTÉ] - Vous pouvez voir le schéma d'alimentation actif lorsque la souris survole l'icône de la barre d'état.
03. [AJOUTÉ] - Possibilité de choisir l'emplacement du programme actuel pour l'importation et l'exportation.
04. [AJOUTÉ] - Quelques améliorations de cédéroms
Comment utiliser l'application Switch Power Scheme
1. Téléchargez et décompressez l'application, puis exécutez le fichier exe approprié (x86 ou x64).
L'interface est minimaliste. Tous vos plans d'alimentation actuels seront répertoriés dans l'interface graphique.
2. Pour passer d'un plan à l'autre, il suffit d'en choisir un et d'utiliser le bouton "Apply selected" ou de faire un clic
droit sur l'un d'entre eux et de choisir l'option "Activate".
Changez rapidement de plan d'alimentation via le menu de clic droit du bureau.
Vous pouvez également ajouter tous vos plans d'alimentation au menu contextuel de votre bureau. Choisissez Options -
Ajouter au menu contextuel du bureau, si vous préférez, vous pouvez également utiliser la fonction "Utiliser la touche
Shift pour afficher". Cette fonction nécessite des droits d'administrateur. Après avoir choisi la fonction "Ajouter au menu
contextuel du bureau", une fenêtre contextuelle vous demandera l'autorisation d'exécuter le logiciel avec des droits d'administration.
Veuillez répéter la dernière action après que le logiciel ait démarré avec des privilèges d'administrateur (il ne s'agit pas
d'une erreur ou d'un BUG), puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre bureau pour modifier vos plans
d'alimentation via le menu contextuel.
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l'option "Changer de plan d'alimentation" via la barre d'état système. En
cliquant sur l'icône de la barre d'état système, vous accédez rapidement à tous vos états d'alimentation. L'application
est compatible avec les plans d'alimentation personnalisés, vous pouvez donc créer votre propre option de paramètres
d'alimentation et Switch Power Scheme vous permettra de la choisir.
Exporter un plan d'alimentation ou créer un raccourci
L'application Switch Power Scheme vous permet d'exporter ou d'importer facilement n'importe quel plan d'alimentation.
Faites un clic droit sur l'un d'entre eux et choisissez l'option Exporter ou sélectionnez l'un de vos Power Plan et utilisez
le menu Edition - Exporter. Pour importer un Power Plan exporté, utilisez la fonction Fichier - Importer un Power Plan.
Avec Switch Power Scheme, vous pouvez réinitialiser vos plans d'alimentation, renommer aisément l'un d'entre
eux ou créer un raccourci sur le bureau pour changer ce plan en un seul clic.
Systèmes d'exploitation supportés : Windows 11 , Windows 10 , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7 , Vista
Langues prises en charge : Anglais , Turc , Allemand , Polonais , Japonais , Français , Coréen , Grec , Russe , Bulgare ,
Espagnol , Italien , Néerlandais (Nederlands) , Persan , Roumain , Hongrois , Chinois (traditionnel) , Chinois (simplifié) ,
Suédois , Portugais (Brésil) , Hébreu , Arabe .
SwitchPowerScheme.zip
Re: [Tutoriel] comment utiliser Switch Power Scheme v1.3
Message : # 23765Message zirka »
:applause: :applause:
A remercié : 7549 fois
A été remercié : 9839 fois
Message : # 23767Message azazel »
:applause: :mrc:
Message : # 23770Message Sandrinoo »
