[Tutoriel] Comment utiliser Streams Remover v1.0
Message : # 24317Message Desmond »
Tous les fichiers d'un volume NTFS sont constitués d'au moins un flux. Les flux alternatifs NTFS, ou flux nommés, ou
ADS (Alternate Data Streams) . Le gestionnaire de pièces jointes est inclus dans Windows pour aider à protéger
votre PC contre les pièces jointes dangereuses que vous pourriez recevoir avec un message électronique et contre
les fichiers dangereux que vous pourriez enregistrer à partir d'Internet. Les fichiers téléchargés d'Internet sur un
disque formaté avec NTFS, sont marqués de l'identifiant de zone.
Si la zone n'est pas fiable, vous devrez peut-être débloquer le fichier. Pour ouvrir de tels fichiers, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur le fichier et ouvrez Propriétés. Vous verrez peut-être un message - Ce fichier provient
d'un autre ordinateur et peut être bloqué pour protéger cet ordinateur. Cliquez sur la case Débloquer dans le coin
inférieur droit de la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur OK ou Appliquer. Cependant, si vous avez
plusieurs fichiers, vous ne pouvez pas en sélectionner plusieurs et afficher les propriétés pour débloquer tous les
fichiers à la fois, vous pouvez utiliser notre logiciel portable gratuit Streams remover à cette fin. Il peut vous aider
à débloquer facilement tous les fichiers d'un répertoire et de ses sous-répertoires.
Débloquer par lots les fichiers d'un dossier et de ses sous-dossiers
Après le téléchargement, dézippez le fichier "sRemover.zip" et exécutez le programme. Il existe deux façons de
débloquer des fichiers en masse ou de débloquer un seul fichier.
1. En utilisant l'interface graphique de l'application
Cliquez sur le bouton Menu et sélectionnez "Supprimer les flux dans le dossier", choisissez le dossier pour débloquer
les fichiers en masse.
2. Ajout de la fonction "Remove Streams" au menu contextuel
Pour supprimer les flux avec le menu du clic droit, il suffit d'utiliser le "bouton d'installation". Vous pouvez utiliser la
touche Shift pour l'afficher dans le menu contextuel.
Désactiver le blocage des fichiers téléchargés
Vous pouvez désactiver les marqueurs de zone pour les fichiers téléchargés, afin que l'Explorateur cesse de vous
harceler au sujet de l'exécution des fichiers téléchargés et vous fasse confiance pour faire ce qu'il faut. Cliquez
sur le bouton Menu et sélectionnez "Disable Zone Information". Après ce réglage, les fichiers téléchargés ne seront
pas bloqués dans Windows.
Streams Remover prend en charge les paramètres Cmd. Voici les commandes prises en charge
sRemover.zip
Re: [Tutoriel] Comment utiliser Streams Remover v1.0
Message : # 24318Message Sandrinoo »
Message : # 24333Message zirka »
