OpenVPN 2.5.8
OpenVPN 2.5.8
Message : # 27016Message Desmond »
OpenVPN full version pour Windows. Il fournit des solutions VPN flexibles pour sécuriser vos communications de données.
Aperçu des avantages d'OpenVPN
L'application OpenVPN a été conçue pour être une solution VPN SSL complète qui peut s'adapter à un large éventail de
configurations, y compris l'accès à distance, les VPN site à site, la sécurité WiFi et les solutions d'accès à distance à
l'échelle de l'entreprise avec équilibrage de charge.
OpenVPN met en œuvre des extensions de réseau sécurisées de niveau OSI 2 ou 3 à l'aide du protocole SSL/TLS standard,
prend en charge des méthodes d'authentification client flexibles basées sur des certificats, des cartes à puce et une
authentification à deux facteurs, et permet des politiques de contrôle d'accès spécifiques à un utilisateur ou à un groupe
à l'aide de règles de pare-feu appliquées à l'interface virtuelle VPN. OpenVPN n'est pas un proxy d'application web et
fonctionne via un navigateur web.
Aperçu des fonctionnalités d'OpenVPN
    Tunnelisez tout sous-réseau IP ou adaptateur Ethernet virtuel sur un seul port UDP ou TCP,
    Configurez une ferme de serveurs VPN évolutive et à charge équilibrée en utilisant une ou plusieurs machines capables
de gérer des milliers de connexions dynamiques provenant de clients VPN entrants,
    Utiliser toutes les fonctions de cryptage, d'authentification et de certification de la bibliothèque OpenSSL pour protéger
le trafic de votre réseau privé lorsqu'il transite sur Internet,
    Utilisez n'importe quel chiffre, n'importe quelle taille de clé ou n'importe quel condensé HMAC (pour la vérification de
l'intégrité des datagrammes) pris en charge par la bibliothèque OpenSSL,
    choisir entre le chiffrement conventionnel basé sur une clé statique et le chiffrement à clé publique basé sur un certificat,
    Utiliser des clés statiques pré-partagées ou un échange de clés dynamique basé sur TLS,
    utiliser la compression adaptative des liens en temps réel et la mise en forme du trafic pour gérer l'utilisation de la bande
passante des liens,
    Créer des tunnels pour les réseaux dont les points d'extrémité publics sont dynamiques, comme les clients DHCP ou dial-in,
    Tunnelisez les réseaux à travers des pare-feu orientés connexion sans avoir à utiliser des règles de pare-feu explicites,
    Tunneliser des réseaux par le biais de NAT,
    Créer des ponts Ethernet sécurisés à l'aide de dispositifs de connexion virtuels
OpenVPN-2.5.8-I601-amd64.msi
Re: OpenVPN 2.5.8
Message : # 27019Message Sandrinoo »
Re: OpenVPN 2.5.8
Message : # 27027Message zirka »
