Easy Context Menu : Ajouter des options au menu contextuel
    unknown unknown
Message : # 3433Message Duskley »
Easy Context Menu (ECM) vous permet d'ajouter une variété de commandes et de réglages utiles aux menus contextuels du clic droit du bureau, du Poste de travail, des lecteurs, des fichiers et des dossiers. Cela vous permet d'accéder rapidement et facilement aux composants Windows les plus utilisés. Cochez simplement la case à côté des éléments que vous souhaitez ajouter. Une fois ajouté, faites un clic droit et sélectionnez le raccourci du composant pour le lancer. Easy Context Menu est à la fois portable et gratuit.
Site de l'éditeur et Téléchargement : https://www.sordum.org/7615/easy-context-menu-v1-6/
 ▶ Utilisation
Décompressez le fichier ec_menu.zip téléchargé à l'emplacement de votre choix.
Faites un clic droit sur EcMenu.exe ou EcMenu_x64.exe selon votre système, cliquez sur Propriétés.
Dans l'onglet Compatibilité, cochez la case  Exécuter ce programe en tant qu'administrateur.
Lancez le programme EcMenu.exe ou EcMenu_x64.exe selon votre système
Sélectionnez les entrées de menu contextuel souhaitées en cochant la case adjacente, puis cliquez sur le bouton Appliquer les modifications.
Easy Context Menu comprend six catégories principales et trois sous-catégories:
  1. Menu contextuel du bureau
  2. Menu contextuel de mon ordinateur
    • Outils
    • Outils système
    • Désactiver les options
  3. Menu contextuel des lecteurs
  4. Menu contextuel du dossier
  5. Menu contextuel du fichier
  6. Menu contextuel du fichier EXE
Dans cette liste, vous trouverez tous les petits outils de Sordum :
Supprimer les fichiers temporaires, redémarrer l'explorateur Windows, afficher ou masquer les fichiers / dossiers cachés, afficher ou masquer les extensions de fichiers, reconstruire le cache des icônes de shell, sélectionner tous les fichiers, copier l'adresse IP, réduire la mémoire, corriger le spouleur d'impression , Take Ownership (qui n'a pas de problème UAC et qui fonctionne également sous Windows XP).
Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer l'icône de n'importe quel élément en cliquant dessus avec le bouton droit et en sélectionnant «Activer l'icône». Cliquez à nouveau sur Activer l'icône pour le désactiver.
Le même menu vous permet d'organiser les positions des icônes (haut, milieu ou bas) ou d'accéder directement à la clé de registre pour cet élément.
L'option Activer Maj + clic définit l'élément comme masqué dans le menu jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Maj, ce qui le rend ensuite visible.
Ajoutez n'importe quel programme à votre menu contextuel
Avec Easy Context Menu, il est très facile d'ajouter n'importe quel programme à votre menu contextuel.
1. Ouvrez l'éditeur de liste
2. Faites glisser et déposez votre programme souhaité dans l'éditeur
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer Modifs puis fermez l'éditeur de liste.
4. Vous verrez maintenant le programme nouvellement ajouté dans la fenêtre principale d’ECM. Sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Appliquer.
▶ Comment nettoyer le menu du clic droit
Le menu contextuel est souvent utilisé abusivement par les éditeurs de logiciels qui ajoutent des entrées inutiles sans demander la permission. Vous pouvez utiliser la fonction de nettoyage du menu contextuel d'ECM pour supprimer toutes les entrées indésirables.
 Sélectionnez une entrée indésirable et cliquez sur le bouton Supprimer pour la supprimer de votre menu contextuel.
Bloquer un programme dans le pare-feu Windows
Pour bloquer un programme dans le pare-feu Windows à l'aide d'ECM:
1. Ajoutez l'entrée "Bloquer dans le pare-feu Windows" à votre menu contextuel
2. Cliquez avec le bouton droit sur une application (exe) et sélectionnez Bloquer dans le pare-feu Windows. Pour supprimer le blocage d'une application, faites un clic droit puis choisissez «Supprimer du pare-feu Windows».
▶ Windows 10 BUG
S vous configurez l'explorateur pour qu'il s'ouvre sur Ce PC, puis ajoutez des éléments de menu contextuel, vous ne pouvez pas utiliser correctement l'Explorateur car explorer.exe exécutera automatiquement le dernier élément de clic droit ajouté.
Il existe une solution de contournement temporaire que vous pouvez utiliser - si vous ajoutez quelque chose dans le menu contextuel Poste de travail, cochez la case My Computer(for Win10 bug).
Note : Veuillez ne pas utiliser la fonction Prendre possession sur les fichiers et dossiers du système Cela peut empêcher lWindows de fonctionner correctement
    unknown unknown
A remercié : 7276 fois
Re: Easy Context Menu : Ajouter des options au menu contextuel
Message : # 3440Message azazel »
Merci pour ce tuto pat
    unknown unknown
Message : # 3441Message Duskley »
Ce n'est pas un tuto, ce n'est q'une présentation. ;)
    unknown unknown
Message : # 3444Message azazel »
Duskley a écrit :
15 févr. 2020 09:46
ben pour moi une explication d un emplois  c est un tuto aussi
    unknown unknown
Message : # 3445Message Duskley »
C'est un copier/coller traduit de la page de présentation de l'éditeur, je n'appelle pas ça un tuto.
Il n'y a que les images qui sont de moi.
    unknown unknown
Message : # 3446Message azazel »
Duskley a écrit :
15 févr. 2020 11:18
c est tous simple pas de merci alors je retire voila
