FanControl v158
FanControl v158
Message : # 33516Message Desmond »
FanControl est un logiciel de contrôle de ventilateur hautement personnalisable pour Windows. Gardez le contrôle de tous les aspects
du processeur graphique et du ventilateur CPU de votre ordinateur grâce à cette application de contrôle de ventilateur hautement personnalisable.
Fonctionnalités de FanControl
  • Enregistrer, modifier et charger plusieurs configurations
  • Plusieurs sources de température (CPU, GPU, carte mère, disque dur, fichiers ".sensor")
  • Courbe d'éventail personnalisée
  • Ajustez la réponse du contrôle du ventilateur avec les étapes, le% de démarrage, le% d'arrêt, le temps de réponse et le retard
  • Mélangez différentes courbes et capteurs ensemble
  • Interface utilisateur de style tableau de bord moderne
  • Fonctionne comme application d'arrière-plan avec des icônes de barre d'outils personnalisables
  • Créez des capteurs de température externes personnalisés avec des fichiers * .sensor.
  • Et bien plus encore!
Nouvelles fonctionnalités de FanControl
  • Améliorations de l'interface utilisateur, des balises plus compactes
  • Start% (% activé auparavant) et Stop% sont désormais séparés
  • Les retards peuvent être convertis d'un sens (vers le bas seulement) à bidirectionnel (vers le haut et vers le bas)
  • Fonction moyenne pour la courbe combinée
  • Commencez par l'installation de Windows
  • Nouveau type de courbe en éventail : "Cible". Maintiendra la vitesse de ventilateur configurée en « charge » jusqu'à ce que la température à vide soit atteinte.
  • Prise en charge des nouvelles cartes Nvidia RTX avec NvAPIWrapper
  • Prise en charge de capteurs externes avec des fichiers .sensor (voir Example.sensor dans le répertoire de votre application)
Configuration système requise :Ils convient à tous les systèmes d'exploitation Windows actuels.
FanControl.zip
Re: FanControl v158
Message : # 33519Message Sandrinoo »
Re: FanControl v158
Message : # 33529Message zirka »
