Jim's Toolbox est un utilitaire gratuit qui vous aide à corriger les erreurs d'installation de Windows, à
diagnostiquer les installations Windows, à réparer le registre, à ajouter des fonctions, à corriger les
erreurs, à installer un logiciel d'installation rapide après une installation propre, à modifier l'apparence
de la configuration de Windows.
Diagnostiquer et modifier les paramètres réseau. De nombreux liens rapides vers des fonctions cachées
dans les paramètres Windows et même l'accès au mode Windows GOD.
Il comprend des outils pour vous aider à apprendre rapidement des informations sur votre système, ainsi
que plusieurs options de réparation et de restauration de votre ordinateur.
Vous pouvez restaurer votre machine sur un point de restauration précédent, réamorcer le système en mode
Récupération, scanner votre ordinateur pour les fichiers endommagés, et plus encore.
En outre, il peut vous aider à analyser les processus en cours d'exécution et à gérer le démarrage du système
fourni en tant que solution, et il existe également une fonction de recherche de code d'erreur qui peut
vous aider à détecter la cause principale. Cause du problème.
Les logiciels et les images contiennent des programmes qui peuvent améliorer à la fois votre flux de travaux
et votre ordinateur, alors prenez un coup d'œil et voyez s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être acheté
pour votre machine.
Exigence : Windows 10 ou 11, 64 bits, minimum. Net Framework 4.7.2. Notez que ce programme fonctionne avec
des droits élevés, ainsi que des droits d'administrateur.
Jims_Toolbox_V5.4.7z
