Comprendre une adresse IP v4
Ce forum est dédié aux explications de base de fonctionnement d'un réseau domestique
A remercié : 7270 fois
A été remercié : 9699 fois
OK Comprendre une adresse IP v4
Message : # 4266Message azazel »
Adressage IP
L'adresse IP identifie l'emplacement d'un poste sur le réseau. Celle-ci est unique et présente un format normalisé.
Chaque adresse IP comporte donc deux parties
  • un identifiant réseau
  • un identifiant du poste de travail.
Règle de base
Pour pouvoir se voir, toutes les machines présentes sur un même réseau physique doivent avoir le même identifiant réseau.
L'identifiant du poste de travail, comme son nom l'indique, identifie une machine présente sur le réseau :
  • une station de travail
  • un serveur
  • un routeur
  • une imprimante
  • un autre hôte du réseau DHCP.
L'ID doit être unique pour chaque machine présente dans le réseau.
Structure de l'adresse IP
Chaque adresse IP a une longueur de 32 bits il est composé de quatre champs de 8 bits que l'on appelle aussi octet.
Les octets sont séparés par un point et représentent un nombre décimal compris entre 0 et 255.
Les 32 bits de l'adresse IP sont alloués à l'ID du réseau et à l'ID de l'hôte.
Deux formats permettent de faire référence à une adresse IP :
  •  la notation décimale pointée.
  • le format binaire
L'adresse IP (en décimale pointée) 192.168.0.10 est équivalente en binaire à 1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0000 . 0000 1010 (les points dans l'adresse binaire ont été ajoutés pour faciliter la lecture) chaque groupe de 8 chiffres représente un octet, chaque chiffre (0 ou 1) la valeur du bit.
Réseaux et masques
Afin de différencier l'identifiant réseau de l'identifiant du poste de travail, un masque de sous réseau est appliqué.
Celui-ci permet de décrire quels sont les octets significatifs permettant d'identifier le réseau de ceux des machines présents dans ce réseau.
La communauté Internet définit cinq classes d'adresse IP qui indiquent les différentes tailles de réseau.
:attn: Microsoft TCP/IP ne prend en charge que les adresses de classe A, B ou C.
La classe définit ainsi les bits utilisés pour l'ID du réseau pour l'ID du poste.
Les réseaux de la même classe ont le même nombre de postes maximum.
1582728773.png.html
Le tableau ci-dessus présente la structure des réseaux en fonction de la classe  utilisée.
  • En classe A, il ne peut y avoir que 255 réseaux de 16 777 216 postes car seul le premier octet détermine l'identifiant du réseau. Le masque s'écrit 255.0.0.0
  • En classe B, il ne ne peut y avoir que 65 025 réseaux de  65 536 postes, les deux premiers octets déterminant l'identifiant du réseau.  Le masque est 255.255.0.0
  • En classe C, le nombre maximum de réseaux est de 16 581 375 de 255 postes au maximum. Ce sont les trois premiers octets qui identifient le réseau. On utile le masque 255.255.255.0
La classe de réseau est déterminée par le masque ou  subnet mask qui est associé à l'adresse IP.
Toutes nos machines (pour les particuliers), sont toujours en classe C.
En résumé une IP se définit comme suit 192.168.0.10 /255.255.255.0
Cela signifie que les trois premiers octets, ici 192. 168. 0, déterminent l'adresse du réseau. Le quatrième octet, ici le  10, donne le numéro du poste dans le réseau.
Vous pouvez voir la configuration de votre connexion IP via la commande ipconfig.exe  /all que vous lancez par le powershell
1582729447.png.html
A suivre ...
