Démarrer sur une clé USB ou un CD/DVD
Message : # 168Message Duskley »
Pour démarrer sur une clé USB ou un CD/DVD sur notre ordinateur, vous avez trois possibilités :
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
1 - Depuis le menu de démarrage (boot menu)
L’ordinateur démarrera temporairement sur un autre périphérique que qui est défini dans les paramètres du BIOS/UEFI.
Le menu de démarrage est accessible en tapotant sur une touche au démarrage du système
Elle varie selon la marque du PC ou de la carte mère.
Asus : F8
Portables Asus : Echap
Acer, Dell, Toshiba : F12
HP : Echap, ou F9
Cette touche est généralement indiquée lors du démarrage pendant une ou deux secondes.
Démarrez l’ordinateur en regardant les messages qui s’affichent à l’écran.
  • Press [KEY] for Boot Menu
  • [KEY]:Boot menu
  • [KEY] = Setup
Ces messages indiquent sur quelle touche (Key) il faudra appuyer pour sélectionner un périphérique de démarrage
Sur certains PC, comme Acer, il faut activer la touche d'accès au boot menu (F2) dans les paramètres du BIOS ou de l’UEFI. Il faudra peut-être aussi désactiver le Secure boot ou activer l'option Launch CMS.
Si vous ne savez pas faites une recherche sur internet.
Une fois la bonne touche identifiée, redémarrez le PC en tapotant sur cette touche.
Un message s’affiche.
Déplacez-vous avec les flèches du clavier et , puis appuyez sur Entrée.
2 - Depuis Windows (UEFI seulement)
  ▶️ Ouvrez les Paramètres -> Mise à jour et sécurité -> Récupération.
Sous Démarrage avancé, cliquer sur Redémarrer maintenant.
  ▶️ Depuis le menu Démarrer, cliquez sur le bouton Marche/Arrêt, cliquez sur Redémarrer tout en appuyant sur la touche Maj.
  ▶️ Appuyez simultanément sur les touches Ctrl + Alt + Suppr . Cliquez sur le bouton Marche/Arrêt > cliquez sur Redémarrer tout en appuyant sur la touche Maj.
  ▶️ Si vous par exemple restez bloqué sur l'écran d'accueil, cliquez sur en bas à droite, puis sur Redémarrer tout en appuyant sur la touche MAJ.
  ▶️ Tapez dans une invite de commande (admin) :
Code : Tout sélectionner
shutdown /r /o /f /t 00
3 - En configurant l’ordre d’amorçage dans la configuration du BIOS/UEFI (BIOS Setup ou UEFI Setup)
Cette option n'est à utiliser qu'en dernier recours, car on modifie définitivement l’ordre de démarrage.
Entrez dans le setup du bios, cherchez l'onglet Boot, et modifiez l'ordre de démarrage.
Sauvegardez en appuyant sur F10.
