Wiztree - Identifiez les fichiers et les dossiers qui occupent beaucoup d'espace sur votre disque dur
Petit bonhomme vert
A remercié : 205 fois
A été remercié : 1261 fois
Message : # 1446Message Duskley »
WizTree est l'analyseur d'espace disque extrêmement rapide, le plus au monde selon son éditeur.
Il analyse votre disque dur et vous indique quels fichiers et dossiers utilisent le plus d'espace disque.
WizTree existe en version portable et installable, il est multilingue.
Site de l'éditeur : https://antibody-software.com
Téléchargement
Si WizTree est si rapide, c'est qu'il lit la Master File Table (MFT) du disque dur directement.
La MFT est un fichier caché spécial utilisé par le système de fichiers NTFS pour garder une trace de tous les fichiers et dossiers sur un disque dur.
Son utilisation est très simple, sélectionnez lz disque à analyse, cliquez sur analyse.
L'onglet Vue fichiers liste les fichiers par ordre de grandeur, ce qui vous permet de repérer rapidemant les fichiers les plus gourmands en espace disque.
Fonctionnalités :
  • Recherche par nom de fichier - permet de localiser rapidement les fichiers par nom ou par joker
  • Exportation de données de fichiers vers un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) ou vers le presse-papiers
  • Importer les données des fichiers CSV dans WizTree pour les visualiser
  • Exportation de fichiers CSV en ligne de commande
  • Trier le contenu de l'ensemble de votre disque dur par taille de dossier
  • Possibilté de vider le fichier MFT
    unknown unknown
A remercié : 1728 fois
A été remercié : 1281 fois
Re: Wiztree - Identifiez les fichiers et les dossiers qui occupent beaucoup d'espace sur votre disque dur
Message : # 1646Message azazel »
merci il ma déjà servi plusieurs fois
the-witcher
A remercié : 40 fois
A été remercié : 343 fois
Message : # 1763Message the-witcher »
merci pour ce logiciel Duskley.
tu as aussi windirsat:
https://windirstat.net/download.html
WinDirStat est une visionneuse de statistiques d'utilisation du disque et un outil de nettoyage pour différentes versions de Microsoft Windows.
Remarque: si vous recherchez une alternative pour Linux, vous recherchez KDirStat (apt-get install kdirstat ou apt-get install k4dirstat sur les dérivés Debian) ou QDirStat et pour MacOS X, ce serait Disk Inventory X ou GrandPerspective.
Veuillez visiter le blog WinDirStat pour plus d'informations à jour sur le programme.
Au démarrage, il lit l'arborescence complète du répertoire, puis le présente dans trois vues utiles:
    La liste des répertoires, qui ressemble à l'arborescence de l'Explorateur Windows mais est triée par taille de fichier / sous-arbre,
    Le treemap, qui affiche tout de suite le contenu de l'arborescence des répertoires,
    La liste des extensions, qui sert de légende et affiche des statistiques sur les types de fichiers.
Capture d'écran
Le treemap représente chaque fichier sous la forme d'un rectangle coloré, dont l'aire est proportionnelle à la taille du fichier. Les rectangles sont disposés de telle manière que les répertoires constituent à nouveau des rectangles contenant tous leurs fichiers et sous-répertoires. Leur superficie est donc proportionnelle à la taille des sous-arbres. La couleur d'un rectangle indique le type du fichier, comme indiqué dans la liste des extensions. L'ombrage du coussin fait également ressortir la structure du répertoire.
Petit bonhomme vert
    unknown unknown
Message : # 1833Message Duskley »
the-witcher a écrit :
28 janv. 2020 11:34
Je connais WinDirStat, mais je préfère wiztree, il est plus rapide, il est portable et il permet d'identifier plus facilement les gros fichiers.
Petit bonhomme vert
Message : # 7822Message Duskley »
Mise à jour Version 3.32
Changelog :
  • L'intégration de l'Explorateur Windows ne fonctionnait pas correctement avec le bureau Windows et en arrière-plan de dossier (corrigé).
    Désactivez et réactivez l'intégration de l'Explorateur Windows si vous avez déjà installé WizTree avant de mettre à niveau vers cette version pour résoudre le problème.
  • L'ajout ou le retrait d'un lecteur USB met désormais automatiquement à jour la liste des lecteurs
  • Mise à jour de divers fichiers de traduction
Téléchargement
Petit bonhomme vert
Wiztree - Mise à jour v3.33
Message : # 8220Message Duskley »
WizTree 3.33 (14 mai 2020)
Quoi de neuf?
  • Les lecteurs réseau et associés qui n'étaient peut-être pas visibles par WizTree lors de l'exécution en tant qu'administrateur seront désormais sélectionnables. Il s'agit d'un travail autour d'un bogue / fonctionnalité Windows qui ne permet pas aux applications élevées d'accéder au réseau et aux lecteurs associés qui ont été créés par un processus non élevé. Voir.
    Dans ce cas, WizTree affichera le contenu du lecteur réseau en utilisant le nom UNC (par exemple \\servername\nom_partage) au lieu de la lettre de lecteur mappée. De même, les lecteurs associés afficheront le contenu du dossier local auquel le lecteur est mappé au lieu de la lettre de lecteur mappé.
  • Ajout d'une option pour afficher les valeurs en To. Les valeurs supérieures à 1024 Go seront affichées en To en mode d'affichage de valeur dynamique.
  • / filterexclude ne fonctionnerait pas à moins qu'un filtre / ne soit spécifié (fixé)
  • Les noms de dossier seront désormais comparés à la spécification du filtre à l'aide d'une barre oblique inverse de fin
    (définir un / filterexclude sur "C: \ windows \" entraînait une exportation incorrecte de l'enregistrement de dossier "C:\ windows\" car il filtrerait à l'aide de "C:\ windows "au lieu de" c:\windows\ ")
  • Les fichiers sans extension peuvent désormais être filtrés en utilisant "*". filtre. Cela ne fonctionnait pas auparavant car la période n'était pas incluse dans le nom de fichier utilisé pour faire correspondre le filtre.
  • L'importation d'un fichier CSV qui a été exporté avec des dossiers uniquement ("/exportfiles = 0") affichera désormais correctement le total des informations sur les fichiers et les dossiers.
  • L'importation d'un fichier CSV qui ne contenait pas d'informations complètes sur le dossier pourrait endommager les noms de fichiers. Cela empêcherait le menu contextuel de fonctionner correctement.
  • L'importation d'un fichier CSV à partir d'un partage réseau (par exemple \\nom_serveur\nom_partage) supprimerait le "\\" principal lors de l'importation (corrigé)
  • la hauteur de ligne peut être définie dans le fichier WizTree3.ini ("rowheight = xx"). La valeur par défaut est 19. Utile si vous avez augmenté le paramètre de hauteur de police dans ce fichier.
  • lors du tri par taille allouée, le pourcentage du calcul parent utilisera désormais les valeurs de taille allouées
